Автор Тема: сцепление стучит....  (Прочитано 2089 раз)
mOx
« : 11 Августа 2010, 02:04:52 »
вообщем искал тут и ничего не нашел похожего.....
при выжымании сцепления идет стук под капотом плюс стук сопровождает глухой хруст.....
звуки слышны при любом состоянии мотора при заведенном и заглушенном
что может быть?????
Рекомендуем почитать по теме сцепление стучит....
« Ответ #1 : 11 Августа 2010, 06:39:30 »
хз, уменя такое было, потом как-то прошло типа само собой
ща короч не слышу
mOx
« Ответ #2 : 11 Августа 2010, 11:57:28 »
у меня появилось после того как я проехал 200км вчера ехал со скоростью 180-160  после этого появился звук...
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #3 : 11 Августа 2010, 13:09:31 »
так тежело сказать надо смотреть приезжайте к нам диагностика бесплатно скажем вам вердикт!!!
8-499-409-29-55 Александр
« Ответ #4 : 11 Августа 2010, 14:03:20 »
Такое обсуждение было. Вкратце было решено, что хруст - это звук движения лепестков корзины. Типа она изношена. Но кататься так можно очень долго.
Стук может быть чем-нибудь нехорошим. Чтобы качественно его осмотреть, надо снять коробку. А т.к. это геморно и дорого, то лучше просто тупо выкинуть сцепление и воткнуть новое для профилактики.
mOx
« Ответ #5 : 12 Августа 2010, 04:49:34 »
сцепление новое комплект...
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #6 : 12 Августа 2010, 10:44:39 »
это не показатель!!! новое незначит что долго ходить буддет.. темболее скарей всего неоригинал!!! к нам приезжал тирано менял сцепку хватило на 180км))) потом ещё раз на 800км... (валео)..потом поставил орегинал за 17000р))) вот это ддорого!!!
mOx
« Ответ #7 : 12 Августа 2010, 15:30:57 »
звук пропал как и говорил Canon
хз куда смотреть теперь...щелчек издавался похоже из коробки....похоже что цилиндр...
------------ Сообщение склеено: 12 Августа 2010, 15:33:45 -------------
возможно ты прав по поводу сцепы....я как установил у меня схватывало почти в самом низу педали а щас уже в самом конце как было со старым......
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 15:33:45 от mOx
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #8 : 12 Августа 2010, 18:18:58 »
может кулиса хрустеть
мне бы денег на ремонт...
« Ответ #9 : 13 Августа 2010, 11:29:33 »
Ну, сдуру можно стеклянный пенис сломать.
Мне настолько откровенное говно-сцепление пока не попадалось, чтобы через 200км кончилось.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 11:34:41 от Abra
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #10 : 13 Августа 2010, 11:38:27 »
могу ошибаться, но где-то тут ходила такая мысля что сцепление и должно схватывать вверху, а не при нажатой полностью педали.... пусть знающие люди скажут)
да, и как нужно ездить чтобы сцепление проходило 180 км???  :):):)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #11 : 13 Августа 2010, 11:48:01 »
Очень просто, по-блондинковски. Особенно если в горку и в пробке. Жмем газ от души и мееееедленно ползем вверх.
Другое дело, что неоригинальное сцепление через мало километров тоже может тоже начать хрустеть и щелкать. Но потом проходить еще 150 тыщ, все так же похрустывая.
« Ответ #12 : 13 Августа 2010, 13:14:49 »
Вот честно я не понимаю как это оно может работать в разных концах педали. У меня что с изношенном на половину, что с новым работает в нескольких сантиметрах от пола. Там же гидравлика - ей пофиг на износ сцепы.
mOx
« Ответ #13 : 14 Августа 2010, 00:17:17 »
у меня было первые 3 дня несколько сантиметров от пола потом почти в самом верху педали стало схватывать...
