Автор Тема: утечка бензина из-под форсунки  (Прочитано 5805 раз)
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« : 14 Августа 2010, 16:13:23 »
Сегодня обнаружил сию неприятность в районе 4-й форсунки (мотор М40).
После прогрева ничё не вытекало и не  было запаха.
Понятно, что б разобраться нужно снять верх впускного колектора)))
Но, может, кто сталкивался, что там может быть?
И если есть схематичный рисунок, киньте ппожалуйста!
Спасибо!
...на хорошую работу...
Рекомендуем почитать по теме утечка бензина из-под форсунки
« Ответ #1 : 14 Августа 2010, 16:24:24 »
надо резинавое колечко поменять. которое между форсункай и топлевной рампой
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #2 : 14 Августа 2010, 16:57:07 »
Уга, где-то так я и думал)))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 16 Августа 2010, 09:41:58 »
только надо поменять все колечки))
Подходят с 16-ти клапанного таза.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 16 Августа 2010, 10:24:00 »
а с 8ми клапанного нет ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #5 : 16 Августа 2010, 10:43:06 »
с любого инж таза
« Ответ #6 : 16 Августа 2010, 10:45:30 »
и даже не таза,  вот это маза
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #7 : 16 Августа 2010, 15:00:47 »
Я брал с 16-ти клапанного таза. Они всегда спрашивают. вам с какого, с 16-ти? Про 8 - хз, не могу сказать.
x-500
« Ответ #8 : 16 Августа 2010, 15:46:39 »
может это не форса писает а шланжчик на топливную рампу...
сначала разобрать, потом смотреть и решать... помницца шо до шлангов этих руками и глазами без разбора недолезть (во всяком случае моими немаленькими руками и такими же большими широкооткрытыми глазами :) ;) )
« Ответ #9 : 17 Августа 2010, 10:20:50 »
« Ответ #10 : 17 Августа 2010, 10:29:20 »
наверное продавец - того ,слишком вумнай , они одинаковые !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #11 : 17 Августа 2010, 11:44:30 »
Из того, что видно( а там нихрена не видно), по-моему течёт №16.
На выходных разберу - отпишу.
« Ответ #12 : 17 Августа 2010, 11:49:45 »
главное чтобы до выходных  доездила ))
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #13 : 17 Августа 2010, 12:55:50 »
ах, как хорошо горит подкапотное 30-ки  :-[  ;D
Шланг тоже от таза можно купить, нарезать и поменять остальные ;)
« Ответ #14 : 17 Августа 2010, 13:21:50 »
с тряпкой снаружи который?
« Ответ #15 : 17 Августа 2010, 15:02:03 »
есть классные дюритовые шланжички
x-500
« Ответ #16 : 17 Августа 2010, 15:05:06 »
ну-да, они в тряпчаной обмотке... я думал так оригенально сделано, или не так должно быть?
« Ответ #17 : 17 Августа 2010, 16:43:47 »
ага))) Дёшего и сердито. Ну, это если нет под рукой ничего, а сделать надо.
« Ответ #18 : 17 Августа 2010, 17:32:57 »
а я бинзомаслостойкие покупал которые армированые и +снаружи проризининой тряпкой обмотаны
10атм которые
там гост ешо написан
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #19 : 17 Августа 2010, 23:09:15 »
я на ней не езжу в такую жару, у напарника е39 с кондеем)))
« Ответ #20 : 18 Августа 2010, 23:45:23 »
10атм которые
эти тож бензомаслостойкие. их минус - года на 3 максимум. это временный вариант, т.к. оригинал ждать 14 дней. Это единственное, что можно приколхозить и не бояццо. Остальные тазовские шланги лопаюццо и надуваюццо, ппц.
« Ответ #21 : 19 Августа 2010, 15:14:41 »
ставил вот такую хрень полгода назад
пока без изменения состояния на вид
внутри - армированные, причем весьма нехило
снаружи больше всего походи на прорезиненную ткань
вернее, как если бы на резину наклеили ткань а потом отдрали и сотался токмо рисунок
короч пока доволен
тазовские в тканевой оплетке местами достались от предхоза, когда снимал - крошились
теперь такой(в ткани) еще остался на вакуумник
x-500
« Ответ #22 : 19 Августа 2010, 15:23:39 »
так че получаетса шо в ткани - это не оригинальное решение а находки уже наших мастеров? разъясните!
« Ответ #23 : 19 Августа 2010, 17:32:41 »
Да! Тканевый в е30 один - на вакуумнике. Может и на сцепу, но не уверен.  Остальное - колхоз.
« Ответ #24 : 19 Августа 2010, 19:31:32 »
кароч я про такой:
