Автор Тема: От чего зависит частота работы реле поворотов ?  (Прочитано 3786 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Санкт-Петербург, Купчино
« : 14 Августа 2010, 21:02:19 »
Включаю правый поворотник - релюшка срабатывает с нормальной частотой. Левый же - с учащенной, как при одной перегоревшей лампочке, хотя работают обе(у меня авто без повторителей, поворотники спереди и сзади). Каким образом реле распознаёт одна лампочка подключена или две ? По сопротивлению ? Как бороться с подобной проблемой ? Пропаять контакты, идущие на лампочки ? Или релюшку менять надо ?
Рекомендуем почитать по теме От чего зависит частота работы реле поворотов ?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 14 Августа 2010, 21:09:55 »
Проверь контакты на лампочках... может плохой контакт, она гореть горит а реле в шоке=))
е28 535
« Ответ #2 : 14 Августа 2010, 22:30:37 »
если исходить из того, что частота зависит от сопротивления-  товполне возможно стоят лампочки повышенной мощности
« Ответ #3 : 15 Августа 2010, 00:12:56 »
от нагрузки зависит... значит лампочки не по номиналу стоят... какая то слабее чем положено
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« Ответ #4 : 15 Августа 2010, 00:45:01 »
Вот, у меня так же было. Поменяй лампочки на 21W
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
  • Репутация +4/-4
« Ответ #5 : 15 Августа 2010, 21:28:42 »
Не, не, не, лампочки стоят именно 21 Ватт. 10(или 5, кто как) Ватт ставятся только в габариты, так ведь ? То бишь глюк скорее всего из-за контакта плохого, да ?
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #6 : 15 Августа 2010, 22:31:56 »
а релюшки то одинаковые стоят?
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #7 : 15 Августа 2010, 22:38:14 »
Релюшки ? Реле одно, если я не ошибаюсь. За поворотники и аварийку отвечает. Стоит под рулевым кожухом.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 22:41:02 от Alister
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 16 Августа 2010, 09:52:27 »
Именно так. Вариантов три:
Неправильные лампочки.
Плохой контакт
Сгоревшее реле.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #9 : 16 Августа 2010, 10:45:21 »
Странно. Если с одной стороны моргает нормально, то реле, по идее, исправно, и надо искать десять отличий левой стороны от правой.
А реле можно попробовать другое - подходит от жигулей и многих других машин.
x-500
« Ответ #10 : 16 Августа 2010, 14:42:26 »
проверь это еще раз, а?
ато малоли  - перепутал места габаритов и поворотникофф :) ;)
« Ответ #11 : 16 Августа 2010, 15:07:00 »
Может на массу коротит где-то. Где-то - это спереди.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #12 : 17 Августа 2010, 16:09:46 »
По-поводу препутал - нет, исключено. Перепроверил лампочки-21 Ватт как положено. А вообще копать как я понимаю необходимо в области плохого контакта. Реле должно быть рабочим, раз оно на правую сторону нормально щелкает - к нему подсоединяется либо правая-либо левая цепь от  поворотников. Если бы релюха была неисправной-глючили бы обе стороны. Значит плохой контакт. Вообще провода идущие на передние поворотники за год менял уже не раз - плохой контакт обычно начинается в месте изгиба провода под 90 градусов (у меня второй переход, на первом по другому). Нужно кардинально решать проблему - пускать ток в обход сгнивших соединений. Завтра выходной - буду ковыряться, думать что да как :D
« Ответ #13 : 17 Августа 2010, 23:47:53 »
Массу на фонарях я бы еще проверил.
  • Локация: Молдова, Кишинев
« Ответ #14 : 19 Августа 2010, 21:44:56 »
Было такое, вылечилось как сказали выше, заменой переднеи лампочки.
Плохой контакт был, там вода всегда попадает вот и окисляется все.
