Автор Тема: Садится аккумулятор, после простоя авто - РЕШЕНО  (Прочитано 8465 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 14 Августа 2010, 22:36:51 »
Такая проблема, что после недельного (5-7 дней) простоя авто, садится аккум, что старый такой был, что новый. Не держат нихрена, если ездить хотя б 2 раза в неделю, в середине и в конце, всё ништяк. Где искать утечку или что вообще может быть?
Не всегда получается выезжать на машине (порой и забываешь о такой проблеме, плюхаешься срочно ехать, а тут проблемы...), да и старожилы говорят не может он так мало выдерживать, машины месяцами стоят закрытые, на сигнализации тоже и ничего им не случается...
Зарядный ток проверял - есть. (если не вру, около 18в)
При покупке - 12.5в
Аккумулятор выдает порядка 11.8в, после трёх дней, потом падает значение...
Машина m10 карбюратор =) из энергопотребителей - магнитола, сигнализация.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 16:56:16 от TauruS
Рекомендуем почитать по теме Садится аккумулятор, после простоя авто - РЕШЕНО
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 14 Августа 2010, 22:43:18 »
ну надо искать где то  каротыш.. усилителя нету? или саба с усилком?
е28 535
« Ответ #2 : 14 Августа 2010, 22:44:28 »
18в - это акуму жопа будет
возьмь ампирметр (мультиметр или т.п.), выключи всё в машине и закрой машыну на сигналку (если сигналка есть), сними клему с акума, подключи амперметр  между клемой акума и снятой клемой, и посмотри какой там ток. должен быть гдето в районе 100мА
если больше - открывай крышку предов и поочереди их выдёргивай. на каком прде ток упадёт - в той цепи и рытса дальше.
могнетафон у тебя как подключен? напрямик на акум и ремоут тудаже?
« Ответ #3 : 14 Августа 2010, 22:44:55 »
ничего нету, вот ума не приложу, че коротить то может?
« Ответ #4 : 14 Августа 2010, 22:46:32 »
ничего нету
а чо ты саб не поставил??
« Ответ #5 : 14 Августа 2010, 22:46:44 »
какую клему снять? мафон как подключен, к сожалению не знаю, сигнализация точно на плюс идёт =) ремоут что такое?
------------ Сообщение склеено: 14 Августа 2010, 22:47:12 -------------
аа, поставил блин, и забыл о нём, но проблема была до этого, т.е. не он причина
« Ответ #6 : 14 Августа 2010, 22:48:52 »
какую клему снять?
любую
« Ответ #7 : 14 Августа 2010, 23:02:08 »
любую
понял, завтра побегаю с прибором  ;) видимо если сигналка на плюсе сидит, значит надо минусовую клему снимать и мерить, как ты сказал? на минус кстати чета с карбюратором связаное подключено...
« Последнее редактирование: 14 Августа 2010, 23:08:34 от TauruS
« Ответ #8 : 15 Августа 2010, 01:22:35 »
тока это
когда будешь снимать клемму, не ставь на сигналку
оборудуй щупы амперметра крокодилами большими, чтобы зацепиться за минусовую клемму аккума и массу, а не держать руками
потом врубай сигналку уже
иначе после сброса массы и дальнейшего ее включения будет орать сигналка
а так да, все как Холланд сказал
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #9 : 15 Августа 2010, 08:43:02 »
11.8В в для аккума - это труп)) Должно быть для нормального живого 12.6 В . а при  запущенном двигателе 13.6В
« Ответ #10 : 15 Августа 2010, 11:50:14 »
« Ответ #11 : 15 Августа 2010, 12:58:58 »
Померил. Результаты следующие:
Без сигнализации 0.9
С сигнализацией 0.20
С сигнализацией и без 21 предохранителя 0.12-0.13
21 - Освещение салона, отделения для перчаток, багажника, часы, радио и бортовой компьютер.
Обошёлся без крокодильчиков =) строительной лентой приделал щупы  :D
Что же так нещадно жрёт энергию?
« Ответ #12 : 15 Августа 2010, 13:46:33 »
может  лампочка в бардачке?
е28 535
« Ответ #13 : 15 Августа 2010, 13:52:10 »
ну... пимпочка, которая отвечает за выключение света работает... я думаю она гаснет, когда закрывается ящик
хотя... с покупкой машины, было вообще отключено это дело, т.е. не было подсветки бардачка  ???
« Ответ #14 : 15 Августа 2010, 14:00:15 »
ну попробуй лампочку вытащить и замерить снова
------------ Сообщение склеено: 15 Августа 2010, 14:01:23 -------------
ну и освещение багажника тоже глянь.. в салоне ты бы заметил, бк и радио тоже увидел бы и часы тоже,
е28 535
« Ответ #15 : 15 Августа 2010, 14:05:34 »
------------ Сообщение склеено: 15 Августа 2010, 13:01:23 -------------
в багажнике так же, пимпочка работает...
в салоне выключен свет
бк нету
ну часы работают в автономном режиме, на приборке
радио.. если это магнитола, то выключена естессно =)
Вообще вариант интересный, лампочку в багажнике и бардачке выкрутить, посмотреть что будет...
« Ответ #16 : 15 Августа 2010, 15:11:07 »
лампочки наврядле
скорее радива
оно у тебя не штатное? кароч вынь его, отключи от питанея, и померей
а вобще странно что без сигналки 0,9 а с сигналкай 0,2 ты не пирипутал?
« Ответ #17 : 15 Августа 2010, 16:17:28 »
лампочки наврядле
скорее радива
Лампочки действительно не причём
Магнитола не штатная, там всё на скрутках от неё разведено  ;)
прибор в чём мериет? наверн 9 и 20 или 90 и 200, я хз, в еденицах измерения проблемы =) написал что прибор выдал
кстати магнитолу отключил, значение стало как "с сигнализацией и без 21 предохранителя 0.12-0.13"
Т.е. энергию магнитола жрёт, как жить с этим?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 16:20:11 от TauruS
« Ответ #18 : 15 Августа 2010, 16:19:31 »
расказуй шо за магнитола и как подключена. с подробностями.
« Ответ #19 : 15 Августа 2010, 16:24:19 »
Подробности...
Магнитола Hyundai H-CDM8047
Сзади штепсель один, из него куча проводков, как на приборке.
Эти проводки через скрутки соединены с другими проводами, которые идут на колонки (6 шт.)
И отдельно под антену вход.
Так же на 30А предохранитель сзади торчит из магнитолы.
И провод жирный есть, подозреваю что питание, идёт на релюшку, которая над левой коленкой водителя, под кожухом...
(По моему там реле зажигания, как то копался уже... когда карб потерял подпитку  :D)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 16:29:24 от TauruS
« Ответ #20 : 16 Августа 2010, 15:09:21 »
Бывало такое, что ток утекал внутри прибора, т.е. подключено все нормально, а утекает. Такое было с усилком и вроде с сабом... Может просто магнитола гавно(а магнитола Хундай точно гавно) :) :)
« Ответ #21 : 16 Августа 2010, 15:29:58 »
Говно или не Говно, а сделать что то нужно с этим. Как быть, товарищи?
  • Репутация +126/-25
« Ответ #22 : 16 Августа 2010, 15:41:25 »
у меня такая же проблема =) минут 30 могу посидеть в заведённой пофлудить на е30клабе =))) а через 4-7 дней сажусь и акумулятор полудохлый уже =) заряда для завода не хватает =(
Вероятно начну вообще из долека =))) занова всю проводку проложим  >:D
x-500
« Ответ #23 : 16 Августа 2010, 16:08:11 »
если она, то отключить ее временно и понаблюдать за поведением без нее!
...или без мафона не жизть ужо? :)
потом уже решать че с этим дальше делать - а пока локализовать!
« Ответ #24 : 16 Августа 2010, 17:15:11 »
Подробности...
кароч, я слабо понял
у тебя магнитола работает при выключеном зажигании?
к проводу питания примотан еще один?
