Автор Тема: заколхозить круиз - как?  (Прочитано 2751 раз)
x-500
« : 16 Августа 2010, 11:55:13 »
собираю варианты как можно восполнить отсутствующий круиз-контроль оригинальным решением наших умельцев.
если у кого какие соображения, что можно предпринять, чтобы машина продолжала ехать с той же скоростью сняв занемевшую ногу с педали газа.
самому кроме кирпича на педаль или веревочки для ее удержания других здравых мыслей в голову не приходит...  :P
адноклубники, подкиньте варианты достойного решения! ;)
Рекомендуем почитать по теме заколхозить круиз - как?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 16 Августа 2010, 12:20:01 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #2 : 16 Августа 2010, 12:29:12 »
полный комплект бу круиза на е30 стоит 6-7 тысяч,смысл что то калхозить
« Ответ #3 : 16 Августа 2010, 12:31:55 »
в калхозе есть своя изюминка !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • заядлый дрочер
« Ответ #4 : 16 Августа 2010, 12:34:34 »
фу
« Ответ #5 : 16 Августа 2010, 12:36:26 »
- фло !
  • BMW E30
всем МИР !!!
x-500
« Ответ #6 : 17 Августа 2010, 13:22:08 »
граматей, да? поумничал? то, что ты сказал, никого не интересовало!
тему читал? - зачем тогда зафлуждать, если нечего предложить ???
может кто химичил с механикой педалей, чтобы автоматически удерживать газ нажатым ?
« Ответ #7 : 17 Августа 2010, 13:38:42 »
сделать сервопривод дз.
тросиковый или рычажный или т.п. - пох, на шд или на своей механике
прицепиться электронекой к спидаку или таху. или дпкв. или ещо чемуто.
и чтоб иликтроника рулила сервой дз
всё.
  • заядлый дрочер
« Ответ #8 : 17 Августа 2010, 13:43:19 »
попроще будь
« Ответ #9 : 17 Августа 2010, 13:49:54 »
а чё там химичить? какая механика в кирпиче?
x-500
« Ответ #10 : 17 Августа 2010, 14:32:28 »
всё.
те новомарки что с электронной педаллю газа - цепляют круиз к ней, фактически имитируя нажатие педальки.
на механике - нажатие педальки это натяжка тросика, открытие дз.
потому видитса, что проще цепляться к педальке, чем строить отдельные приводы на дз (как это делают фирмы доп комплектами)
т.е. что если в конструкцию педального узла включить компоненты, которые начинают фиксировать педальку газа(или трос) в определенном нажатом положении, а при нажатии на тормоз-сцепление блокировка снимается - вроде ничего сложного, осталось только придумать конструкцию такого механизма.
« Ответ #11 : 17 Августа 2010, 14:54:35 »
это не круиз-контроль получится
в том то и фишка, что система у тебя поддерживает не заданную степень открытия дросселя, а заданную скорость, т.е. на подъемах открывает дроссель, на спусках прикрывает
x-500
« Ответ #12 : 17 Августа 2010, 15:34:43 »
согласен - это получается круиз без контроля ;)
для нештатной системы такого функционала будет вполне достаточно... расчитано на однотонное движение практически по прямой и пологие подъемы. в остальных случаях переход на ножное управление, переключение передачи, прибавка газку...
« Ответ #13 : 17 Августа 2010, 17:24:22 »
в ГАЗ21 есть ручной газ (фигулька типо ручки подсоса вытягивается)
типо круиз ))))
------------ Сообщение склеено: 17 Августа 2010, 17:25:40 -------------
не получится однотонности
в круизе главное - стабилизация скорости
а степень нажатия педали газа (положение дз) не имеет никакого отношения к стабильности
x-500
« Ответ #14 : 17 Августа 2010, 18:01:38 »
логично..
тогда следуя твоим наводкам... нужно задуматься о моторчике в педалях, который по команде с некого мозга будет натягивать или отпускать педаль/тросик газа в зависимости от значения скорости со спидометра.
и это при всем при том, что коробка - механика... тогда мозг должен отрубать круиз когда обороты малы или сравнимы с хх.
д-дас, логика получается нетривиальной... потому сложно реализуемой.
но по опыту дальних поездок было бы вполне достаточно иметь постоянно одинаковонажатую педаль газа когда нога уже немеет.
все остальные навороты - одинаковая скорость, переходные режимы - это элементы дополнительного комфорта.
« Ответ #15 : 17 Августа 2010, 21:48:07 »
ездь на автобусе
------------ Сообщение склеено: 17 Августа 2010, 22:08:43 -------------
кстати функционал по мануалу:
Программируемый регулятор скорости движения
В качестве специального оборудования на автомобили устанавливался программируемый регулятор скорости движения ("круиз-контроль"). Он обеспечивает поддержание определенной скорости движения автомобиля, а также разгон или торможение автомобиля до ранее выбранного значения скорости движения после замедления или ускорения автомобиля. Регулятор можно использовать только, если автомобиль движется со скоростью выше 35 км/ч. Рьмаг регулятора расположен над рычагом переключателя стеклоочистителя. Для включения регулятора доведите скорость движения автомобиля до требуемого значения и переместите вперед и отпустите рычаг регулятора. При этом скорость движения автомобиля вводится в память регулятора, который автоматически поддерживает ее неизменной. До тех пор, пока рычаг регулятора удерживается в переднем положении, он действует как ручной акселератор, т.е. скорость движения растет до отпускания рычага. При торможении автомобиля, выключении сцепления, при установке рычага селектора в положение "D" или "N" (на автомобилях с автоматической трансмиссией), а также при превышении или понижении заданной скорости движения на 30 км/ч, регулятор выключается. Ранее выбранная скорость движения, однако, не стирается из памяти регулятора и постепенно восстанавливается при условии, что она изменилась не более чем на 30 км/ч.
Регулятор можно также выключать путем перемещения рычага вниз или вверх вдоль рулевой колонки. Для возобновления движения автомобиля с последней введенной в память регулятора скоростью необходимо потянуть рычаг на себя.
При повороте ключа зажигания в положение "1" или "0" содержимое памяти регулятора стирается.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 22:09:26 от Holland.9
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #16 : 20 Августа 2010, 13:54:06 »
пестец! Топик ффтопку! аффтара на мыло :):):)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
bik-top
« Ответ #17 : 25 Января 2011, 17:44:49 »
возможно ли поиграть с сигналом на РХХ... ???
какие там напряжения на него подаютса и на сколько это "приоткрывает дз"
если там разброс хороший то нужное изменяемое напряжение на РХХ может дать желаемый результат?
какое напряжение на рхх когда ДЗ закрыто?
какое напряжение когда РХХ полностью открыт?
« Ответ #18 : 25 Января 2011, 19:41:52 »
поиграть возможно, только сам подумай сколько воздуха может пройти через дырку ~d1см и сколько нужно воздуха для поддержания скорости 100кмч например
bik-top
« Ответ #19 : 26 Января 2011, 10:46:54 »
поиграть возможно
можешь рассказать, как там изменяется напряжение на рхх - какое значение чему соответствует (какому положению рхх и состоянию двига)?
« Ответ #20 : 26 Января 2011, 11:46:55 »
с рхх ниче не получится! Он максимум может дать 2ооо оборотов на холостых! Под нагрузкой тупо не хватит пропускной способности.
Автору топика могу посоветовать вывести подсос как на жигулях,только прицепить его к дросселю. Ручку вытянул и едешь.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #21 : 30 Января 2011, 22:17:52 »
"Самодельный круиз-контроль" http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=22158
p.s. А как сообщение удалить?
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 22:25:54 от kostas
  • Репутация +119/-7
« Ответ #22 : 30 Января 2011, 22:20:26 »
"Самодельный круиз-контроль" http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=22158 Обещаю, после прочтения темы отвалится желание делать круиз самому, при цене штатного 6000 р.
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 22:22:33 от kostas
