Автор Тема: как заказать высоковольтный провод 6-го цилиндра  (Прочитано 2699 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 16 Августа 2010, 21:05:10 »
на рисунке он идет с датчиком.
У меня стоит без датчика. Если заказать Bremi 122/90 подойдет он?
или что комплектом все провода брать?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 11:44:27 от Stalker
Рекомендуем почитать по теме как заказать высоковольтный провод 6-го цилиндра
« Ответ #1 : 18 Августа 2010, 12:56:40 »
а увеерн что тебе вообще датчик в твоей схеме нужен?
« Ответ #2 : 18 Августа 2010, 14:14:54 »
На машине 1988 года должен быть мотроник 1.3 с датчиком. Если автомобиль без странностей и колхоза.
Откуда взял 122/90? По картинке с экзиста он без датчика.
Мне exist предложил Bremi 125/90 (оригинал  12 12 1 717 375), и по картинке он с датчиком:
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 14:16:38 от Abra
« Ответ #3 : 20 Августа 2010, 06:25:34 »
Дак в том и дело что мне не нужен этот датчик. я же написал, что у меня стоит провод БЕЗ датчика. Именно такой провод мне и нужен.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 08:29:57 от Stalker
« Ответ #4 : 20 Августа 2010, 11:06:37 »
А, ну тогда ой. Твой номер, стало быть, правильный.
Только разве у тебя не мотроник 1.3?
« Ответ #5 : 20 Августа 2010, 15:39:04 »
Стоит без датчика, потому что кто-то пожадобился на провод с датчиком! Покупай с датчиком!
« Ответ #6 : 21 Августа 2010, 09:57:35 »
Вобщем прошарил я. Нашел я куда датчик крепится. Он под кожухом распределителя спрятан был. А если у меня в негодность пришел ВВ провод. То заказать провод без датчика и переставить на него датчик я так понимаю у меня не получится ?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 09:52:42 от Stalker
« Ответ #7 : 23 Августа 2010, 11:30:31 »
Скорее всего - нет. Говорят, есть провода со съемными наконечниками, но я таких не видел.
« Ответ #8 : 23 Августа 2010, 12:41:53 »
Да, они есть но продаются как я понял комплектом:
под № 1 или под № 3, но №3 идет без колпачка и так же комплектом, то есть  все 6 проводов, а вот колпачки можно покупать по отдельности. Это удобно потому, как у меня как раз "накрылся" колпачек.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 12:52:15 от Stalker
« Ответ #9 : 04 Сентября 2010, 22:02:39 »
Нашел интересную инструкцию. И как вариант выход из положения для того что бы не покупать датчик:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5qYW5tb3IucGwvcnUvaW5kZXgucGhwP3A9b2ZlcnRhJmFtcDtzPTEx
только я не совсем плнял принцип крепления колпачка обратно на провод. Как там сделан контакт колпачек+медная жила ?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 22:06:03 от Stalker
  • Репутация +3/-4
« Ответ #10 : 27 Сентября 2010, 09:21:06 »
Сам сейчас столкнулся с такой проблемой, побивает шестой броник, как раз рядом с датчиком, думаю, как на новые броники перекинуть, и есть ли в этом смысл?
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
« Ответ #11 : 27 Сентября 2010, 10:51:01 »
побивает шестой броник, думаю, как на новые броники перекинуть, и есть ли в этом смысл?
Кевларовый броник бери!
« Ответ #12 : 16 Декабря 2010, 14:58:03 »
Взял провода janmor.  Датчик переставил. Пока все работает. Посмотрим как будет дальше.
