Автор Тема: Не работают электроприводы зеркал заднего вида... В чем проблема?  (Прочитано 3241 раз)
spider777
« : 20 Мая 2007, 01:31:36 »
Здравствуйте! Не понятно по каким причинам не работают электроприводы зеркал заднего вида. От пульта управления никакой реакции. В чем может быть проблема? Причину и момент, когда они перестали работать указать не могу. Залез в блок предохранителей (http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=995), но определить, какой из них отвечает за эл. приводы зеркал не удалось. Все, вроде, целы. Не могли бы Вы еще написать, какой из этих предохранителей за что отвечает, т.к. в книжках по эксплуатации на e21 изображено вообще другое, а с форума по e21 сказали, что этот блок похож на e30 и направили сюда. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Не работают электроприводы зеркал заднего вида... В чем проблема?
NOVENKIY
« Ответ #1 : 20 Мая 2007, 22:32:10 »
если не лазил в разъём зеркал, советую залесть. у меня была такая фигня, разъём весь зелёный был. почистил, всё заработало.
Bavaretz
« Ответ #2 : 20 Мая 2007, 22:45:35 »
Как вариант ещё в разъёме двери контакты окислились,или проводка сгнила.
spider777
« Ответ #3 : 20 Мая 2007, 22:53:31 »
Спасибо! Обязательно проверю разъемы! Если еще какие мнения есть - напишите, пожалуйста! И по поводу блока предохранителей, не подскажите, не от e30 он случайно? И за что там отвечает каждый предохранитель? Если не сложно. Спасибо!
NOVENKIY
« Ответ #4 : 20 Мая 2007, 23:17:39 »
а по поводу предохранителей, бери и вынемай тупо один за одним, и смотри , целые или нет.
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #5 : 21 Мая 2007, 00:37:30 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTEx
Скорее вмего предохранители перегорели бывает еще отходит контакт на кнопки (у меня так) бывает проводка перебилась перетерлась.
« Ответ #6 : 21 Мая 2007, 11:19:53 »
отцепи пластиковый щиток зеркала на двери изнутри салона. найдешь там разъем зеркала. между коричневым и синим проводом должно быть 12В. у меня они пропадали из-за зелени в разъеме жгута двери.
друг
« Ответ #7 : 21 Мая 2007, 16:15:07 »
1. Снимаешь обшивку с двери вод. - смотришь проводку от крепелния двери до пульта.
2. Смотришь проводку до вод. зеркала (там мама/папа)
3. На встрече отнимаешь у когонить заведомо рабочий пультик - втыкаешь - смтришь.
« Ответ #8 : 21 Мая 2007, 16:31:40 »
у меня все работало пока я не полез в колодку разъема с двери на кузов. пластмасса старая и херовая. после этого не работает :)
spider777
« Ответ #9 : 21 Мая 2007, 18:10:34 »
Просмотрел все. 2 раза. Визуально все целы :(
spider777
« Ответ #10 : 21 Мая 2007, 18:13:00 »
За ссылочку спасибо. Вроде мое :)
spider777
« Ответ #11 : 21 Мая 2007, 18:14:26 »
Спасибо! О результатах экзикуции доложу!
