Автор Тема: хочу улучшить динамические характеристики M20B20 Motronic  (Прочитано 8098 раз)
RRos
« Ответ #25 : 20 Августа 2010, 15:59:02 »
короче оно скажу - надо подбиртать...
Рекомендуем почитать по теме хочу улучшить динамические характеристики M20B20 Motronic
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #26 : 20 Августа 2010, 16:03:34 »
При таком изминении, динамика станет ХУЖЕ, а вот максималка станет больше, и то если хватит момента...
я бы не сказал
------------ Сообщение склеено: 20 Августа 2010, 16:04:00 -------------
редуктор расчитан на каждый двигатель отдельно...а не на все сразу...и нет смысла ставить короткий на мощный движок и наоборот.
У меня стоял один 3.64 на 2.0 2.3 2.8  и на всех движках он меня полностью устраивает...
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #27 : 20 Августа 2010, 16:09:10 »
поэтому и написал, что б чел описал свой нынешний конфиг)
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« Ответ #28 : 21 Августа 2010, 05:09:10 »
в общем надо смотреть число*как смогу заехать наэстакаду-гляну обязательно*и отпишусь_
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
  • Репутация +158/-122
« Ответ #29 : 23 Августа 2010, 12:19:57 »
передаточное число на заводе подбирают не из максималки а из того как сделать машину приятной для среднего водителя. Чтобы она не тупила, если нет низов - редуктор короче и т.д. Для среднего человека а не для максималистов. Практически ни одна штатная е30 не положит 5ую в отсечку со штатным редуктором - мощи не хватит. Так что замена редуктора на более короткий может даже увеличить максималку, за счет того что  момент на колесах будет выше.
Для большого мотора нет смысла делать очень коротким. Больше времени потратите на переходные режимы при переключениях когда мотор не в полную нагрузку работает и на сами переключения. + машина становится очень дерганной. И чтобы ехать быстро все равно надо крутить мотор, это как дя меня не солидно при просто быстрой езде а не гонках. С длинным редуктором и большим моментом вроде и крутишь до 2,5 а едешь все равно быстро и уверенно.
Но каждому свое. 3.91 с блоком очень понравился на 325, после переделки в 2,8 был уже коротковат. Первая заканчивалась мгновенно
е28 520i - > 528i m20
