Автор Тема: м70  (Прочитано 14231 раз)
BAD 63
« : 17 Августа 2010, 09:47:53 »
Добрый день. Мне вчера предложили м70, может кто знает подскажите были ли мкпп???
Рекомендуем почитать по теме м70
    « Ответ #1 : 17 Августа 2010, 09:51:41 »
    Были. По-моему на 8-ках. На 7-ках вроде не было...
    • Репутация +225/-20
    • Локация: Крым, Симферополь
    « Ответ #2 : 17 Августа 2010, 09:52:34 »
    • Маляры хуже депутатов!!!)))
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #3 : 17 Августа 2010, 20:26:46 »
    Знаю где валяется м70 уже много лет в неизвестном состоянии. Можно поспрошать......
    • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
    BAD 63
    « Ответ #4 : 17 Августа 2010, 21:12:10 »
    Ну если не трудно,то поспрашивай.
    • Репутация +6/-4
    • Локация: Брест, Беларусь
    « Ответ #5 : 17 Августа 2010, 21:42:35 »
    Мех. коробки на м70 были только на 850csi. Редкость великая и даже в Германии обладает запредельными ценниками, хотя пару лет назад попадался в продаже м70 состыкованный через переходную плиту с коробкой от м30 полностью адаптированный для установки в е30. Делал и продавал это чудо тов. Smack. Найди его на форуме и спроси.
    С голой женщиной трудно спорить....
    • Репутация +14/-0
    • Локация: Борисполь
    « Ответ #6 : 18 Августа 2010, 10:36:30 »
    Ставьте кпп от м60 моторов либо от М62 всё подойдёт
    • bmw E30,M62B44,convertible,1991
    "Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
    BAD 63
    « Ответ #7 : 18 Августа 2010, 11:44:57 »
    они разве подходят???
    • Репутация +5/-3
    • Локация: Киевская Русь
    « Ответ #8 : 18 Августа 2010, 22:24:15 »
    да вот вроди как подходит...и есче говорят подходит от м30 мотора но говорят что от м60 лучше..но фоток и детально расписаного процесса нет(
    все люди умирают,но не все люди живут...
    BAD 63
    « Ответ #9 : 19 Августа 2010, 09:45:06 »
    плохо.((( ну если у кому попадется фото отчет,скиньте ссылку. буду очень признателен.
    • Репутация +5/-3
    « Ответ #10 : 19 Августа 2010, 12:05:22 »
    чесно говоря здесь все что могли то и выложили...реально только если механник который этих коробок и мортов насмотрелся за свою жизнь но имено снятыми как "железо" а не под капотом насмотрелся и не преченился  их...очень много..может описать на словах..а фот нет скорей всео вообще..
    тобишь нада брать и делать ..нада скорее всего иметь М70и две коробки и от М30-го и от М60-го с сцепами...и химичить может быть такое что сцепа от одного мотора к оробка будет от другого..делать фотки выкладывать здесь что бы люди видели реал проблем так сказать..и помимо если мутить все самому то полюбому нада на совет иметь хорошего моториста...а так здесь не первый год перетирается эта тема сам очень заинтересован...тут и получается  проблема не в том что засунуть м70в е30 а в то что бы установить на нехо так сказать доступную мкпп..(что б не с 850)так как если не заморачиватся с коробкой то траблов особых нет,но весь кайф то в м70на ручке)
    • Репутация +6/-4
    « Ответ #11 : 19 Августа 2010, 12:43:01 »
    КПП и мотор полюбому придется состыковывать через переходную плиту, так как крепления очень разные. Повторяю еще раз: найдите на форуме тов. по имени Smack, он скрещивал м70 и механику и может на многое свет пролить
    • Репутация +5/-3
    « Ответ #12 : 19 Августа 2010, 14:00:46 »
    написал ему в Лс и в аську тишина пока..
    Rocco
    « Ответ #13 : 19 Августа 2010, 17:54:24 »
    Ничего там нормально не подходит ни от м30 ни от м60. Работа по переделке немалая, место под стартер, крепежные отверстия. В общем нужно делать переходную плиту и иметь автогенную сварку.
    • Репутация +5/-3
    « Ответ #14 : 19 Августа 2010, 19:41:40 »
    что на счет места под стартер? никто на счет этого не писал..
    ------------ Сообщение склеено: 19 Августа 2010, 16:45:44 -------------
    по словам товарища Smack,..нада  совместить два маховика от м70и от м30 через переходник...маховик м70 нужен для стартера а маховик м30 для сцепы м30..ну и плиту преходник что бы прикрутить коробку к мотору..
    « Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 19:47:16 от ostash
    BAD 63
    « Ответ #15 : 19 Августа 2010, 20:11:16 »
    ostash +1
    • Репутация +1463/-200
    « Ответ #16 : 20 Августа 2010, 00:01:56 »
    Поставьте автомат от того же донора и большинство проблем решиться. Да,безусловно в динамике потеряет,но за то под капотом будет V12 и проблемы с кпп отпадут. Это если строить городской корч,понт,"уникальность",звук,все дела....свечу поменять-мотор снимать,пусть и не часто)))
    А если корч для гонок собирать, тогда воткните турбу на любой другой двигатель и гоняйтесь скока душе угодно. Смысл свапа м70 не потому что он будет валить,а в его эксклюзивности в е30. Да и на автомате один хрен он будет нормально ехать. Всё имхо.
    Чёрные потолки на е30.
    • Репутация +5/-3
    « Ответ #17 : 20 Августа 2010, 00:14:32 »
    мех есть мех..
    • Репутация +50/-30
    • Локация: Одесса
    « Ответ #18 : 20 Августа 2010, 00:19:51 »
    боюсь с механикой маховики прийдётся менять чаще, чем свечи...
    оставить акпп - нормальный вариант...
    ...на хорошую работу...
    « Ответ #19 : 20 Августа 2010, 00:25:13 »
    • Репутация +5/-3
    « Ответ #20 : 20 Августа 2010, 00:33:29 »
    почему..? вес у е 30 явно не как у 750 или даж у 5 серии..а если облегчить композитными деталями то вес будет весьма малый..
    да и так е30 для м70 пушинка..
    эт понятно что м70 на атомате гемора ноль! снял-поставил...
    но ребята ..мне лично даж слово автоматичемкая не нравится...хочется управлять...некто и не спорит что автомат проще,без гемора и искать не нада ...их как говна...но у автомата есть много минусов.а если ломается то уг..а гидротрансформаторы у 750 почти у всех в жо...  проскальзывает....
    по этому люди и интересуются что к чему что лучше что бы примотырить механнику наиболие подходящую из доступных..тем болие что есть уже зделаных робочих машин..просто никто тогда ничего не фотал..мне на словах в аське обьясняли..
    « Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 00:41:22 от ostash
    • Репутация +63/-53
    • Локация: москва перово
    « Ответ #21 : 20 Августа 2010, 00:59:28 »
    может вот это поможет.
    • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
    « Ответ #22 : 20 Августа 2010, 01:07:18 »
    кстати обратите внимание на инкрементные зубья.... они не спроста на маховике.... тоесть надо при колхозе вытачивать передний маховик с инкрементными зубьями... и если фрезировщик промажет, то ДМЕ будет определять пропуски зажигания... и машина может себя вести непредсказуемо... на фото помойму маховик от м73... на м70 не уверен что такой же.... тоесть коментарий касается непосредственно даного фото....
    а ещё положение ДПКВ гужно расщитать с точностью до градуса...
    « Ответ #23 : 20 Августа 2010, 01:18:21 »
    Опять же,смотря для чего будет строится машина... а управлять можно и на автомате нормально,просто не переключая передачи,как на мкпп.
    А вот если сломается что-то из подобной самоделки,то гемора больше будет,нежели АКПП поменять,тем более их как грязи.
    • Репутация +63/-53
    « Ответ #24 : 20 Августа 2010, 01:29:06 »
    вот на шел отчет.как в е30.установили v12.но с родной  мкпп.
    /go.php?l=aHR0cDovL2UzMC5iZy9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP2Y9MjkmYW1wO3Q9OTk5JmFtcDtzdD0wJmFtcDtzaz10JmFtcDtzZD1h
