Автор Тема: установить стекло - посоветуйте!  (Прочитано 1960 раз)
x-500
« : 17 Августа 2010, 14:53:57 »
собираюсь сам водиночку поменять заднее стекло.
вопрос - каким инструментом нужно запастись чтобы все прошло как надо. про что не забыть или на что обратить внимание чтобы сделать как надо, ничего не поломав и не нарушив.
уплотнители и пр. собираюсь использовать имеющиеся старые, меняется только само стекло.
если есть у кого каким опытом поделиться, пожалуйста пишите! ;)
Рекомендуем почитать по теме установить стекло - посоветуйте!
« Ответ #1 : 17 Августа 2010, 15:26:35 »
x-500
« Ответ #2 : 17 Августа 2010, 15:55:26 »
Аналогично переднему
/go.php?l=aHR0cDovL2UzMC5ydS9ib2FyZC9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTQwMDk=
эт я читал, спасибо.
по первым строкам, что нужно помыть машину, становится понятно, что мало будет описано по существу - типа и так понятно, дело то плевое.
остаютса вопросы:
1. на заднем две крышки-заглушки замка уплотнителя, по нижним углам - как их вынимать? (када снимал такую крышку на лобовом, то она мнется-гнетса, потом имеет неэстетический вид) как эти заглушки потом правильно поставить назад при сборке?
2. каким инструментом вытягивается замок? каким заправляется назад? какие смазки кроме хоз мыла при этом лучше использовать, кто-то советует глицерин, ктото вазелин...
3. как при установке попасть стеклом внутрь уплотнителя, чем его заправлять? чем при этом лучше пользоваться - крючечки, отверточки, стамески, и лучше из пластмассы чем металлические?
« Ответ #3 : 17 Августа 2010, 15:59:19 »
Вот ты панику развел, как будто ракету запускаешь :) :)
Аккуратно отсоедини обогрев, сними аккуратно заглушки(не знаю как попортился товарный вид, отверткой вроде подцепляли :) )
Аккуратно вытащи замок(подцепляли отверткой, а дальше не проблема :) )
Все, снимай стекло и резинку.
Потом одевай резинку на новое стекло, аккуратно вставляй. Тут проблем быть не должно.
Вставляй замок. Для смазки используй подручные материалы (мы вроде ничего не использовали, так затолкали:) )
Ну и вставляй заглушки.
Лучше делать вдвоем, а то всякое бывает, типа там подержать, тут надавить и тп.
------------ Сообщение склеено: 17 Августа 2010, 16:01:45 -------------
Ах, да.
Главное не использовать метод "с веревкой". Товарищу было лень лобовуху вынимать по-правилам, типа "замок потом не затолкаешь" и тп., старое выбили, новое собрали полностью, а потом с веревкой вставляли. Короче один фиг нормально не легло, и потом в дождь протекало.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 16:01:45 от Darion
x-500
« Ответ #4 : 17 Августа 2010, 16:03:10 »
герметиком нужно промазывать посадку в уплотнителе под новое стекло, на всяк чтоб не текло?
« Ответ #5 : 18 Августа 2010, 13:43:13 »
по моему я обьяснил очень понятно...и Дарион тоже все обсосал доходчиво. Если у тебя остались вопросы и после этого, то советую начать вынимать стекло, а не обсасывать это на форуме, по опыту скажу что начни делать и все поймешь. Герметиком можно вообще не мазать, но резинка если старая. то не известно будет она течь или нет, герметик для подстраховки больше. Стекло у меня это стоит 4 года, пора еще раз менять))))может еще раз написать технологию замены?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 13:49:54 от Serg010
x-500
« Ответ #6 : 18 Августа 2010, 13:55:07 »
ну в общемто более-менее все понятно.. спасибо!
но никогда пока такого не делал, потому имеет место страхи...
както - возможно ли само стекло перекосить при сборке(лево-право или повернуто будет) или оно гарантировано должно стать ровно и в свое место.
если я понял правильно, то снимая стекло в основном давим его изнутри салона предварительно сняв замок снаружи.
а когда устанавливаем, то все операции выполняем только снаружи - это так?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 13:56:38 от x-500
« Ответ #7 : 18 Августа 2010, 14:16:30 »
да так...один например давит слегка, другой заправляет резинку на стекло
« Ответ #8 : 18 Августа 2010, 14:18:35 »
Не люби мозги, там делов на час, с учетом перекуров и чесания затылка :)
Начинай, ну вообще ничего страшного, и блондинка без маникюра справится :)
x-500
« Ответ #9 : 18 Августа 2010, 14:50:39 »
а судя по предыдущему сообщению, то нужно две бландинки - одна давит, другая заправляет... щас скажут что нужна еще и третья ;)
Allone
« Ответ #10 : 18 Августа 2010, 15:44:52 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjE0MDUuMA==
вот как-то так. машину мыть не обязательно :)
« Ответ #11 : 18 Августа 2010, 16:49:03 »
Как это - блондинка заправляет? Обычно заправляют блондинке.... Но тогда конечно стекло поменять будет трудновато :) :) :)
x-500
« Ответ #12 : 18 Августа 2010, 17:06:54 »
важно не забыть и не перепутать, что стекло вставляется в е30 а не в бландинку :) ;)
