Автор Тема: генератор...  (Прочитано 1467 раз)
[BASOTA]
« : 17 Августа 2010, 17:00:05 »
незнаю как поставить планка регулирования натяжения ремня генератора...снимал не я...поэтому по не детски наверное туплю...и какой ремень ставить850?
------------ Сообщение склеено: 18 Августа 2010, 02:28:08 -------------
короч куда эту....натяжитель прикручивается к блоку?какой ремень брать сразу был 865 большой...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 02:28:08 от [BASOTA]
Рекомендуем почитать по теме генератор...
« Ответ #1 : 18 Августа 2010, 13:00:06 »
да, к блоку
куда же еще
я ремень 850 ставил
вообще, если по хорошему, должен стоять 865, но при условии что у тебя нет износа на шкивах и втулки резиновые на гене живые
если денег есть - поменяй втулки, они недорого стоят, и посмотри как ремень на шкиве генератора сидит
он не должен до конца утапливаться, контактировать должен боковыми поверхностями, а по внутренней - зазор
иначе шкив под замену
