Автор Тема: Помогите с эллектрикой  (Прочитано 1958 раз)
  • Репутация +8/-4
« : 17 Августа 2010, 19:02:19 »
Автомобиль BMW E30. Суть проблема такова, аккум умирает после 15 минут езды, и в цепи напряжение падает до 8 вольт !
Генератор был снят и проверен на стенде он дает 14 вольт, но его всеравно заменили на контрактный + новая таблетка + новый ремень.
На заведенном авто в цепи 11.6 - 11.8 вольт !!! Поменяли аккум, все на прежнем месте. Что дальше смотреть ? Какой то потребитель замкнул ?
Рекомендуем почитать по теме Помогите с эллектрикой
« Ответ #1 : 17 Августа 2010, 20:18:22 »
стартер
или вытягивайте по очереди предохранители... хотя  я не знаю потребителя чтобы при заведенном двиге садил до 11 вольт
  • Репутация +8/-4
« Ответ #2 : 18 Августа 2010, 10:11:45 »
решил проблему вот так "Одной из причин поломки электропитания автомобиля, может стать обычный индикатор зарядки. На приборной панели имеется такая лампочка. Так вот, система БМВ сделана так, что цепь самовозбуждения генератора проходит через нее. Если она перегорела или отошел контакт, цепь разрывается. В этом случае генератор не будет вырабатывать энергию. Это кажется смешной поломкой, но такое часто бывает, и поиски причин поломки могут быть долгими, ведь тяжело догадаться, что от перегоревшей лампочки целый автомобиль не будет нормально функционировать, но это так. "
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #3 : 18 Августа 2010, 10:52:59 »
Я так 3 дня танци с бубном вокруг машины плясал,4 раза акуум посадил,пока понял в чём дело((((
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
  • Репутация +145/-60
« Ответ #4 : 18 Августа 2010, 10:58:56 »
так понятно же, если напряжение на работающе машине, ниже напряжения зарядки, а гена заведомо исправный - смотри цепь возбуждения\массу гены.
  • M10b18
« Ответ #5 : 18 Августа 2010, 11:06:48 »
Нечем было,всё на природе,да и только тогда машину купил,не знал ещё толком ничего(((
« Ответ #6 : 18 Августа 2010, 11:09:51 »
ага... газни без лампочки до 4 тысяч оборотов и будет тебе зарядка....
з.ы. да и лампочка зарядки загорается каждый раз при включении зажигания.... неужели на приборку не смотрите ?
  • M10b18
« Ответ #7 : 18 Августа 2010, 11:12:13 »
В троём,ладно я л.х был ещё,а остальные двое,чёрте сколько за рулём,не увидели)))
