Автор Тема: бензонасос  (Прочитано 2172 раз)
NOVENKIY
« : 20 Мая 2007, 22:27:02 »
началась такая фигня! что на холодную, что на горячую машина дёргается. не всегда , но частенько. грешу на бензонасос. бензонасос стоит волговский, в прошлом году менял на трасе, выбора небыло. скажите такую вещь, насос сразу накрывается или бывает постепенно и вообще, бензонасос это или что-то другое может быть?
Рекомендуем почитать по теме бензонасос
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 20 Мая 2007, 22:40:52 »
Если на горячую машинка заводиться нормально. то вряд ли это бензонасос. Ты форсунки чистил? а для очистки совести проверь давление насоса.
NOVENKIY
« Ответ #2 : 20 Мая 2007, 22:58:16 »
фрсунки я менял. а что может быть с форсунками? а давление, вроде-бы нармальное. вообще когда без дёрганей, машина прет.
NOVENKIY
« Ответ #3 : 20 Мая 2007, 23:11:37 »
если глушишь не на долго, то заводится не плохо
  • Репутация +1/-2
« Ответ #4 : 21 Мая 2007, 00:49:02 »
А если надолгло?? минут так 30?
NOVENKIY
« Ответ #5 : 21 Мая 2007, 09:17:13 »
если минут на 30, то плоховато. она и на холодную утром тоже плохо заводится
Therion2
« Ответ #6 : 21 Мая 2007, 09:36:55 »
У меня такая же фигня после замены насоса на волговский.
NOVENKIY
« Ответ #7 : 21 Мая 2007, 09:52:38 »
и всё-таки, может она дёргаться из-за насоса.  или он сразу накрывается и кердык? буквально за день до этого было всё отлично.
NOVENKIY
« Ответ #8 : 21 Мая 2007, 10:25:38 »
и при чём могут быть форсунки, я их менял.
« Ответ #9 : 21 Мая 2007, 10:45:56 »
Не далее как в пятницу имел удовольствие менять бензонасос в пробке на третьем транспортном кольце. Ехал никого не трогал вдруг машина перестала тянуть и через несколько метров начала работать с перебоями на холостых. Сдох насос падла. Поэтому не попал на ВДНХ sad
NOVENKIY
« Ответ #10 : 21 Мая 2007, 16:56:40 »
у меня на холостых как раз работает ровно, но тод нагрузкой начинает дёргаться.
