Автор Тема: Помогите собрать М40!  (Прочитано 1766 раз)
Air
« : 19 Августа 2010, 10:06:24 »
Пожалуйста помогите собрать двигатель М40 B16. Необходима схема сборки двигателя, схемы подключения патрубков и электрики.
Можно даже просто фотки из под капота  :-[ чтобы видно было что-куда входит.  :o
В паблике инфы этой по М40 нет :(
Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Помогите собрать М40!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 19 Августа 2010, 10:21:21 »
Электрику по-другому не подключить. Партубки там по смыслу.
В дроссель слева входят патрубок вентиляции картерных газов(сквозной во впуск - отверстие внизу дросселя) и патрубок ОЖ(из пластмассового патрубка с блока.
В дроссель справа входит патрубок ОЖ и уходит в сдвоенную трубку подогрева патрубка ХХ, далее он уходит в блок со стороны передка(меьаллический штуцер из блока под РХХ)
От РХХ сдвоенный патрубок, описанный выше, уходит в гофру в пластиковый штуцер.
На блоке пластиковый патрубок, описанный выше, с торца выход на печку(нижняя трубка, вроде бы), с боку два выхода - один в дроссель(описано выше), второй в радиатор(тонкий патрубок.
Всё, остальное по-другому не воткнуть.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #2 : 20 Августа 2010, 08:10:30 »
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
