Автор Тема: Маховик двухмасовый с М50 на М30.  (Прочитано 4583 раз)
Shetinin
« : 20 Августа 2010, 10:24:02 »
Здравствуйте.
Уже везде был, везде спрашивал, нигде никакого ответа. Возможно Вы поможите.
Итак вопрос:
На моторе М30В30 механика загремел двухмасовый маховик (это наверное болячка у них, на холостых гремит). Есть двухмасовый маховик с мотора М50 в хорошем состояни. Мерял я его на М30В30 (снятий) маховик становится на него как родной. На центровочную втулку стает, по всем дыркам подходит. По ЕТК ответа не нашел. Подскажите, можна ли поставить данный маховик от М50В20 на мотор М30В30? И нет ли там каких либо "подводных камней"?
Буду очень признателен за помощ.
Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Маховик двухмасовый с М50 на М30.
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #1 : 21 Августа 2010, 01:11:43 »
а вылет до плоскости блока проверил? а то бендикс не адекватно вскакивать будет.
и М50 с корзиной гораздо худее М30. при выжиме выжимной не окажется на конце направляющей втулки?
« Ответ #2 : 21 Августа 2010, 10:47:53 »
я бы не переживал за выжимной... там есть запас вылета.... притом м30 уникальный мотор который позволяет прикрутить стартер без коробки
поставь маховик, прикрути стартер, и попробуй совпадает ли по зубам...
Shetinin
« Ответ #3 : 21 Августа 2010, 11:08:01 »
Я понял. Если только нюанс в этом то еще проще. У меня есть снятый мотор в зборе М30В30. Можна на него прикрутить маховик от М50 и стартер от М30 и попробывать покрутить. А можна наверное и просто прикинуть 2 маховика один к другому и сравнить, да и зубья наверное можна посчитать, если количество одинаковое то все нормально.
Правильно? или я что то опять упустил?
« Ответ #4 : 21 Августа 2010, 19:39:10 »
теоретически правильно.... но может чето и упустили... не встречал я чтобы ставили маховики на м30 от м50... значит не всё так просто.... а вообще лучше не зубы считать и прикручивать и проверять....
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #5 : 21 Августа 2010, 22:01:37 »
маховик М50 так понимаю имеется со своим диском и корзиной?
если такой наскок не получится,подскажу у кого приобрести норм двухмассовый М30. но в л/с,т.к. в этом разделе коммерция не разрешена )))
Shetinin
« Ответ #6 : 26 Августа 2010, 11:59:17 »
Вобщем все попробовал. НЕ подходит! Если делать такую манипуляцию, то нужно менять все сцепление скопом диск и корзина тоже не стают! + к тому же, чтоб не раздалбывался стартер его тоже нужно менять, так как маховик от М50 меньше чем М30 приблизительно на 4 мм. по диаметру и в зацеп с маховиком входить будет очень мало. Количество зубов вроди одинаковое, но в связи с тем, что размер венца меньше то и зубья в конце круга по окружности не попадают приблизительно на 1-2 мм.
Вот так вот.
Переделать то все можно но е......и с пляской там немеряно. Проще искать двухмасовый от М30. Кстати на данный двигатель ни от чего другого маховик не подходит. Только М30.
  • Репутация +50/-101
« Ответ #7 : 28 Августа 2010, 22:49:03 »
кстати двухмассовик от М50(52) бывает 2 диаметров..примерно :228 мм и 240мм(от 328i)
меряли наверное маленький...
Shetinin
« Ответ #8 : 31 Августа 2010, 10:02:46 »
Не знаю какой меняли (наверное маленький) но у меня стоит 240. Можна и маленький поставить, он и легче немного, но в комплекте со сцепой и скорее всего стартером.
