Автор Тема: жрет резину на задних колесах!!!???  (Прочитано 9986 раз)
  • Репутация +145/-60
« Ответ #25 : 15 Октября 2010, 12:32:52 »
Да, кстати, проблему устранил заменой рычагов(б\у) пружин(новые) и сайлентов балки(новые лемфёрдер). Что конкретно являлось причиной износа - не знаю)
Рекомендуем почитать по теме жрет резину на задних колесах!!!???
Гараж Саратов
« Ответ #26 : 17 Октября 2010, 11:41:06 »
Про схождение верно. Если домик присутствует неравномерный износ будет но очень медленный. Тысяч 30 проедешь чтобы заметить, а вот при расходе (колеса \--/) намного интенсивней. Плюс признаки-если в поворот резко входишь визг задних колес. едешь по мокрому-авто плавает, причем руль не особо вертишь, а оно то влево, то вправо, и ты её рулем ловишь.Можно проверить сход на глаз сравнивая с передними колесами или стенд. Меня больше устраивает 1-ый вариант.
« Ответ #27 : 17 Октября 2010, 13:12:58 »
У самого такая же продлема. Колеса стоят домиком. Уже комплект задней резины поменял. Приехал на сервис... сказали, что все нормально. Я им говорю... мол они больные с такими доводами. Померил угол наклона задних колес - почти 5 градусов... это совсем ненормально. еще машину на дороге (на люках, стыках асфальта вообщем неровностях) как бы переставляет немного по курсу. приходится иногда ловить ее.
Когда машину взял... было все нормально. потом стал ездить на дачу... ухабы... неровная дорога... наверно там и убил сайленты... Предыдущий хозяин был недобросовестным и оказалось, чтобы при продаже не было стуков - обмотал шарниры изолентой... я когда размотал все это дело... то машина сразу стала погремушкой(((((
замотай обратно)))
bik-top
« Ответ #28 : 18 Октября 2010, 12:23:24 »
да, при таком расхождении будет съедена внутренняя кромка - это более популярный случай ;)
а при таком сходе (колеса /--\)  - наружная! ;)
/Автор, у тебя какую часть протектора съело? на обоих колесах равномерно или поразному?
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #29 : 18 Октября 2010, 17:43:49 »
в сайлентах балки и рычагов или кнутой балке или рычагах
или в ломаных пружинах)
  • Локация: avto
« Ответ #30 : 29 Ноября 2015, 16:28:46 »
замена пружин,или проставки под них,все устранят.у меня  жрало безбожно-1раз в месссяц менял резину,все шиномонтажники моего города,уже здаровались со мной за руку :D.пока не полез посмотреть на пружины,они конечно были сломаны.поменял пружины,и все прошло 8),потом опять начало жрать,залез глянул-опять по витку с каждой стороны отломаны.короче говоря замена пружин все исправит.тока вот проблема в другом-КАККОГО Х..Я ети  пружины все время лопают?я уже заепса их менять.дешевле уже резину покупать чем пружины.да и еще ,домиком ето круто,только дорого. tongue.P.S.один раз был прикол,сидела как то у меня на заднем сидении с правой стороны мадмуазель с чуток избыточным весом,сижу я себе курю,и тут слышу,ДЗЫНЬ!!!!!,сразу понял пружина лопла.поехал в гараж на яму глянуть,не успел открыть ворота,слышу тот же звук ДЗЕНЬ!!!.в машине на тот момент никого небыло.после того сзади никого не вожу.последний раз поставил пружины  с е36 ,они повыше чуток,тоже лопнули,поставил на ними проставки,уже год ездю,все нормально ниче не грызет.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2015, 16:53:26 от tryf83
  • е30 1985 купе двс м42 1.8
