Автор Тема: Next Meeting  (Прочитано 63507 раз)
  • Репутация +213/-90
« Ответ #150 : 24 Февраля 2011, 14:37:02 »
Работаю((
отпрашивайся, ищи подмену!!! там ж много машин будет!!!
Рекомендуем почитать по теме Next Meeting
  • Репутация +297/-22
« Ответ #151 : 24 Февраля 2011, 14:41:46 »
Ды попробую конечно .....
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +7/-3
« Ответ #152 : 26 Февраля 2011, 00:04:59 »
Maxi82 очень хочется поучавствовать, сколько народу в итоге, больше 3ёх я за!!
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
« Ответ #153 : 26 Февраля 2011, 00:11:02 »
да х.з. скок народу... чёт на бмвчерноз. непонятно. меня погода немного пугает, но если народ будя (три авто-то уж точно соберуться, мы уже два :) ) то поеду... завтра точно будет ясно.
« Ответ #154 : 26 Февраля 2011, 00:11:41 »
поченил авто???
  • Репутация +1102/-1638
« Ответ #155 : 26 Февраля 2011, 00:19:28 »
Я в это время рядом буду, c dinamik( клуб бмв черноз) машину в шиливо смотреть будем, мож вместе заскочим!
  • e30 318,е30 320, е30 323, е30 325ix, e36 316, е36 318ti, е36 318, е34 520, е36 320, е36 325
« Ответ #156 : 26 Февраля 2011, 00:22:15 »
ну мне по ходу один хрен делать нечего будет в воскрес. если осмелюсь из дому выйти, прикапчу движок прогреть :)
« Ответ #157 : 26 Февраля 2011, 00:54:55 »
поченил авто???
Эмммм нет(( .Зато делаю успехи в кручении гаек на морозе. Поэтому пока что частично разложил свою бмв на тумбочке и батарее)) И думаю это надолго. Т.к. попутно вылезло еще несколько поломок.
« Ответ #158 : 26 Февраля 2011, 10:25:13 »
Да уж... фигово, сам больше всего ненавижу когда авто зимой ломается :(
Ну я так понимаю, когда всё это встанет обратно будет блястеть как новое!
« Ответ #159 : 26 Февраля 2011, 11:43:05 »
Совершенно верно! Кстати из расходомера уже вымыл много Г... карб клинером. Дроссельная заслонка тоже залипает из за этого. Вообщем буду все промывать менять прокладки патрубки гайки и болты , ну и конечно же все красить и покрывать лаком.
ЗЫ без машины очень не удобно!!! :(
зыы может голову скинуть пока стоит .. или тепла дождаться и гаража.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 11:46:08 от Gari Poter
« Ответ #160 : 26 Февраля 2011, 12:00:08 »
а чего ГБЦ скидывать-то??? Если только что бы ей кап ремонт устраивать. А так без смысленно.
Помню, на е21 зимой, скинул голову, отдал в мотортехнологию, сделали отлично. Поставил всё с новыми прокладками и болтами-мелочами и т.д. А через месяц двиг застучал :) и Пришлось опять все прокладки, да болты покупать... а эт не ТАЗ, не дёшего. Моё мнение, если и половинить двиг, то ток при необходимости ремонта чего-нить поломавшегося или при полной капиталке.
Кста, в е21, тогда провернуло и коренной и шатунный. Ремонт низа сошёлся на проточке колена, замене шатунов и поршневых колец, ну и мелочей всяких. Делал у одного мастера (по совету) Он хоть и не трезвенник (бывала приду посмотреть как дела, а он бухает с другом :) ) Но у него принцип! Выпил если, то к двиглу и пальцем не коснётся! Корочь обошёлся ремонт достаточно бюджетно (работа: съём двигла, разборка и сборка... около 5-8 тыров) ну плюс запчасти. Вот уже пробег после этого тыс. 20 и всё отлично, масло ест как пологается, работает двиг отлично! Замечу, что цилиндры не точились и поршня остались родные (заводские), а двиг 79года выпуска :)
Да, у мастера на тот момент у самого БМВ был, е28 м20!
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 12:02:38 от Maxi82
« Ответ #161 : 26 Февраля 2011, 12:41:35 »
Мддаа пьянство на Руси не искоренимо.. увы! А тут оказался такой сознательный механик, четко разделяющий Викенд и работу)) Ну да хорошо что все работает. Но я пока ничего сложного не вижу в замене прокладок ну и прочей мелочи. Ну такой уж уменя девиз)) А так думал голову скинуть что бы отчистить ее от гавна притереть клапаны заменить прокладки болты колпачки. Типа легкий фейс-лифт для головы)) Но даже не знаю хватит ли рук на морозе. А так надо бы со стартером для начала разобраться - не крутиться.
« Ответ #162 : 26 Февраля 2011, 12:58:17 »
да не трогай ты голову... на морозе! Подожди весну, а там мож и сразу колечки да вкладыши подкинишь, заодно и маслоприемник с поддоном почистишь. Это и будет нормальный фейс лифтинг :)
Если что, то как временный вариант (что б ездить) можно стартер от москвидона (уфимский двиг) поставить, я так делал :)
На родной сразу заказывай новое втягивающее, разбирай и смотри состояние контактов ротора и центрирующих втулок. Если не совсем плачевно, то почисть всё, дорожку (где контакты) смажь моторным маслом и оси ротора... Помню у меня на ТАЗу 2101 после таких манипуляций крутил как бешенный :)
« Ответ #163 : 26 Февраля 2011, 13:48:35 »
Забавно написАл про бешеный стартер от Ваза)) Сама машина так себе - зато стартер Ухх бешеный, ему даже двиг не нужен стал, по видимому, он как бэ говорит - "хозяин! присоедини ко мне колеса и не парься")))  Спасибо Макс за совет - но от москвича как то не вариант. Все равно оставлять так не буду, буду делать старый или же покупать б\у родной. А москвичевский потом на помойку. А вообще мысль скинуть голову пришла так как половина гофры под впуском была заполнена смесью масла бензина и воды.  Да да воды - кусок льда там плавал, вот запустил так запустил. Год назад такого не было. Вот я и подумал, что то тут не чисто  и перекрестился:)
« Ответ #164 : 26 Февраля 2011, 15:51:48 »
Gari, Я не советую тебе снимать голову для мелкого ремонта т.к. у тебя м10, а они как известно страдают трещинами рубашки охлаждения в местах крепления головки! Во вторых на морозе может быть плачевный результат. Метал накален, а болты затянуты с большим моментом. Лучше сделай все это по теплу и подкинь кольца и вкладыши за одно!!! И твой моторчик тебе послужит намного дольше!
« Ответ #165 : 26 Февраля 2011, 16:17:45 »
То есть, есть опасность поспособствовать появлению трещины рубашки охлаждения при демонтаже ГБЦ в такую погоду?
А еще я видел как собирают феррари на дискавери)) Так там кольца под седло клапана опускают в жидкий азот, кольцо немного сжимается и садиться в паз, разогреваясь кольцо расширяется и плотно держится на нужном месте. По аналогии и момент затяжки должен снижаться)), хотя вот патрубки все крошатся буквально в руках.
Но вообще в физическом плане это очень не удобно  и  я бы туда не полез до весны если бы не стартер!:(
А так же согласен с вами - если делать так делать , а не одну резиночку  и два болтика.
зы  Ох уже эта капиталка .... а свап продолжает давить на мозги.
« Ответ #166 : 26 Февраля 2011, 16:31:48 »
Седла клапанов и у нас так же зарисовывают. Опыт разбора таких двигателей показывает, что в единицах нет трещин. Просто многие разбирали мотор и там имелись трещины, но до этого его ни разу не разбирали!!! Такой болезнью страдали м10 в е30 и м30, но за последнее время стали встречаться и м20. И хочется сказать:"от старости нет лекарств"!
« Ответ #167 : 26 Февраля 2011, 17:15:33 »
Нууу , получается, не лезь, не смотри, не расстраивай себя...
« Ответ #168 : 26 Февраля 2011, 18:30:13 »
Лезть и смотреть надо! ток по тёплышку :) Если там пипец, тады свап однозначно!
« Ответ #169 : 26 Февраля 2011, 18:31:48 »
я вот тоже боюсь... ща разберу свой м20, а там трещины... и тады пипец всем моим турбо планам придёт...
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #170 : 26 Февраля 2011, 18:56:48 »
Вот эт вы тут нафлудили :o
« Ответ #171 : 26 Февраля 2011, 18:59:05 »
А я думал ты уже разбирал .  Какой ты дерзкий бумеровод)) сначала почти турбо кит купил а потом уже смотришь как там дрыг поживает))
Хотя можно и блок найти хороший , негоже турбе на полке лежать))
« Ответ #172 : 26 Февраля 2011, 18:59:50 »
Та есть немного )) модератор не против))
« Ответ #173 : 26 Февраля 2011, 19:00:11 »
да лан! эт ж для пользы дела... эт флуд не голословный :)
« Ответ #174 : 26 Февраля 2011, 19:01:20 »
И  темку заодно немного зашевелили))
