Автор Тема: Ребзя помогите советом!!!  (Прочитано 3234 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Ставрополь
« : 11 Октября 2006, 20:34:20 »
После покупки своего лимузина е-30 м-10 1986 г. я с удивлением обнаружил что при переключении передач с 2-3 и 3-4 пи наборе оборотов появляется какой-то гул. Просиходит все где то в районе коробки. При наборе скорости до 80 все пропадает. Интересно что на 1 и 2 передаче при тех же оборотах звука нет. В чем дело? Кто знает? :wink:
Рекомендуем почитать по теме Ребзя помогите советом!!!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 11 Октября 2006, 21:08:11 »
Может я скажу глупость,но если на 4-й при 60км/ч давить на газ,то будет гудеть.Точнее будет вибрация. :)
« Ответ #2 : 12 Октября 2006, 12:21:59 »
Для начала проверь уровень масла в коробке( лучше сразу и замени)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #3 : 12 Октября 2006, 19:13:57 »
Дело в том что коробру я только заменил, на б/у но вполне свежую. И масло в ней полно и навороченое оно но все равно гудит!
Может цепляет за что? :?
