Автор Тема: люди помогите плиз сломал ключ зажигания  (Прочитано 1689 раз)
Mickermax
« : 21 Августа 2010, 19:15:37 »
блин люди вообщем дело было так,попытался снять руль,отвернул гайку,повернул ключ в первое положение,попытался снять руль,что то щелкнуло,руль заблокировался а ключ надломился....я вытащил ключ...и о горе мне ...решил попробовать повернуть немного ключ что бы разблокировать руль...а тут шиш ключ сразу треснул и остался в замке...
теперь вопрос...как его оттудова безопасно достать?и вообще реально ли достать?просто не хочется ничего там сверлить,с завода туда не лазили все болты завольцованы блин на рулевой колонке...тоесть ее тоже не снять....кожух кое как снять с рулевой колонки пластмассоый(пришлось поматерится очень много но пластмасса здалась и вышла нетронутой)
до этого была проблема с заводом хотел добраться до контактной группы...добрался блин...
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 19:21:28 от Mickermax
Рекомендуем почитать по теме люди помогите плиз сломал ключ зажигания
Allone
« Ответ #1 : 22 Августа 2010, 13:36:21 »
скрепочками и проволочками можно попытаться достать, только муторное это занятие :(
« Ответ #2 : 23 Августа 2010, 11:07:15 »
Если вставить обломок ключа в замок, то он должен совместиться с обломком внутри и поворачиваться. Он поворачивается?
Mickermax
« Ответ #3 : 23 Августа 2010, 11:23:45 »
все уже достал и отдал ключнику...помогла инфа на сайте=)
« Ответ #4 : 23 Августа 2010, 15:55:57 »
Как именно удалось достать?
  • Репутация +297/-135
« Ответ #5 : 23 Августа 2010, 23:38:45 »
Личинку в сборе вытащил?
  • BMW e30, m52b28, Touring
Mickermax
« Ответ #6 : 24 Августа 2010, 14:47:31 »
вытащил личинку в сборе...потом с другой стороны сверлили личинку тонким сверлом и гвоздем выбили обломок ключа!застрял он там капитально конечно
