Автор Тема: КУПЛЮ  (Прочитано 109214 раз)
  • Репутация +16/-2
  • Локация: Волгоград
« Ответ #1200 : 12 Июня 2014, 21:25:54 »
Я знаю что недорого, просто поставил приборку рабочую хочу подключить завтра а сейчас не рабочии дни магазины работать не будут, надоел выносной. Кстати продаю его.
Отправлено с моего A501 через Tapatalk
  • 89375438378
Рекомендуем почитать по теме КУПЛЮ
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #1201 : 12 Июня 2014, 21:32:23 »
куплю датчик темературы м20 тот что на приборку. при свапе м50 он же нужен?
  не нужен
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #1202 : 12 Июня 2014, 21:33:02 »
кого его?))))))))) датчик? мотор?
по жизни с БМВ
  • Репутация +16/-2
« Ответ #1203 : 12 Июня 2014, 21:37:54 »
Уменя на приборке не работала температура поставил выносной. В смысле не нужен? А по-моему нужен однопиновый с м20 или с м50 тоже будет работать
  • 89375438378
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1204 : 12 Июня 2014, 23:00:35 »
Нужен датчик температуры от м40 е30, Если кому нужно, отдам починенную си плату для приборки мотометр п.п.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +16/-2
« Ответ #1205 : 13 Июня 2014, 08:52:01 »
Куда подехать за платой.
  • 89375438378
  • Репутация +16/-2
« Ответ #1206 : 13 Июня 2014, 12:29:34 »
Куплю датчик температуры от м40 е30
  • 89375438378
« Ответ #1207 : 13 Июня 2014, 22:47:31 »
В лебаноне новый около 200р
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +16/-2
« Ответ #1208 : 16 Июня 2014, 21:59:52 »
Купил датчик, все работает кроме гребанного Тахо. и экон.
  • 89375438378
  • Локация: царицын
« Ответ #1209 : 17 Июня 2014, 00:50:04 »
видел сегодня твой тазик на 2 продольной напротив лебанона стоял))))))   какое пихлоу тебя стояло до этого, там скорее всего нужно провод в доску заводить ..............какой не скажу )))))  секрет фирмы
по жизни с БМВ
  • Репутация +16/-2
« Ответ #1210 : 17 Июня 2014, 08:00:25 »
Напрямую в приборку кидал  7и11 на синем раземе нихера не работает, батарейкu замеpил показывают по 0.98v.
  • 89375438378
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1211 : 17 Июня 2014, 08:11:13 »
мало показывают
« Ответ #1212 : 17 Июня 2014, 08:11:56 »
мало показывают
  • Репутация +16/-2
« Ответ #1213 : 17 Июня 2014, 08:57:11 »
Да мало, из за них может быть?
  • 89375438378
  • Репутация +16/-0
« Ответ #1214 : 17 Июня 2014, 09:04:18 »
Вообще-то там аккумуляторы стоят,у них норма 1,2! Не думаю что тах от них, т.к. в нормальном режиме они на зарядке...
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Репутация +56/-15
« Ответ #1215 : 17 Июня 2014, 12:12:15 »
Аккумялторы нужны только для того чтобы работал инспекшн и ойл сервис(чтобы запоминал данные на протяжении тысяч км)
Они не влияют на тах, я у себя их выковырял и ничего не ставил, выдерни их, скорей всего дорожки съело, если не съело то съест если не вынешь их или поменяй
А ты провода подключил под бардачком чтобы тах работал?
  • Машинешка купешка е30
Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
  • Репутация +16/-2
« Ответ #1216 : 17 Июня 2014, 12:28:50 »
Да все подключался. Там 3 провода тах, эконом и плюсовой, сейчас впоял в приборку и все равно не работает
  • 89375438378
  • Репутация +16/-2
« Ответ #1217 : 17 Июня 2014, 12:29:23 »
У меня м50 стоит
  • 89375438378
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #1218 : 17 Июня 2014, 12:46:19 »
Ищу воздухозаборник со второго перехода ЛЕВЫЙ (номер 11). В идеале красного цвета - но не принципиально. Отправка почтой или ДЛ.
89610888004 или в ЛС.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Локация: царицын
« Ответ #1219 : 17 Июня 2014, 13:41:43 »
У меня м50 стоит
валит небось)))))))))
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #1220 : 17 Июня 2014, 13:42:35 »
давненько что то не появлялся)   я себе в свое время покупал новый - стоит он копейки
по жизни с БМВ
  • Репутация +16/-2
« Ответ #1221 : 17 Июня 2014, 13:43:29 »
С Окой можно потягаться.
  • 89375438378
  • Локация: царицын
« Ответ #1222 : 17 Июня 2014, 13:48:08 »
с окой можно и на велике покататься) а вот стоковая приора - это реально сила которая отдерет м50б20)))))))
по жизни с БМВ
  • Репутация +16/-2
« Ответ #1223 : 17 Июня 2014, 13:50:42 »
Что за секретный провод который нужно тянуть в приборку
  • 89375438378
  • Локация: царицын
« Ответ #1224 : 17 Июня 2014, 13:59:16 »
ну если   ты напрямую подключал то думаю проблема в самой приборке, у меня была похожая проблема и решилась она заменой приборки
как вариант проверить сигнал с эбу осцилографом
по жизни с БМВ
