Автор Тема: Как поставить дисковые тормоза вместо барабанных?  (Прочитано 2931 раз)
Vasya-1
« : 24 Августа 2010, 08:49:33 »
Всем здравствуйте! вот решил поставить на зад дисковые тормоза, т.к. настало время перебирать заднюю подвеску и нынешние тормоза не особо радуют. Расскажите, пожалуйста, что необходимо, чтобы поставить дисковые тормоза и ощутимо ли это будет при торможении, если поставить родные от м10? или нужно сразу от м20?
Рекомендуем почитать по теме Как поставить дисковые тормоза вместо барабанных?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 24 Августа 2010, 09:00:41 »
дисковые на зад были то с м20в23 и м20в25
надо рычаги сами и тросы ручника , возможно шланги... снимаешь старые рычаги и ставишь новые , подключаешь ручник и шланги , вроде все.... затем прокачиваешь
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 24 Августа 2010, 10:14:02 »
Шланги надо и трубки ещё.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #3 : 24 Августа 2010, 10:35:22 »
Нужны руки,голова и знание е30
  • Репутация +148/-127
« Ответ #4 : 24 Августа 2010, 21:17:40 »
поставил за 4 дня по вечерам после работы! ставил один и без ямы!!! вчера закончил результат приятно удивил)))
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #5 : 24 Августа 2010, 21:24:06 »
я за 2 дня все сделал, менял только рычаги. ручник можно не сразу делать потом подрубить. нужны рычаги всборе с дисковыми тормозами, шрусами итп.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #6 : 25 Августа 2010, 11:19:03 »
Тарик, шрусы можно и старые оставить. Самая большая проблема в замене вынуть старые троса ручника - прикипают они...
« Ответ #7 : 25 Августа 2010, 11:23:48 »
Откусить их нафиг...
« Ответ #8 : 25 Августа 2010, 11:49:03 »
+1! Т.к. старые троссы от барабанов не подходят на дисковые.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #9 : 25 Августа 2010, 15:16:30 »
да ну, тросы "дисковые" чем отличаются, если не секрет?
« Ответ #10 : 26 Августа 2010, 13:15:21 »
Длинной и наконечниками.
