Автор Тема: Езда с номером за стеклом  (Прочитано 5068 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 21 Мая 2007, 20:40:19 »
Снял передний бампер, поэтому номер переехал на панель за стекло. ГАИвнюки за это дрюкают? Ни разу про это не слышал.
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Езда с номером за стеклом
S14
« Ответ #1 : 21 Мая 2007, 22:00:06 »
ГОСТ Р 50577-93
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
•   одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
•   одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
3.6 Регистрационные знаки типа 16 -18 должны устанавливаться:
— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
S14
« Ответ #2 : 21 Мая 2007, 22:03:44 »
По госту:
Знаки "Транзит" располагаются- один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения ТС.
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #3 : 21 Мая 2007, 22:05:02 »
Не должны трогать, если залупаются, выходишь фотографируешь машину, говоришь пишите протокол, я приложу фотографию в суде, плюс подписывать его не буду, либо подпишу только если вы укажете что номер находится под лобовым стеклом, все думаю после этого поедешь дальше.
S14
« Ответ #4 : 21 Мая 2007, 22:06:10 »
А вот что тебе могут гайцы припаять:
Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере одной второй минимального размера оплаты труда.
2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков -
влечет наложение административного штрафа в размере двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
S14
« Ответ #5 : 21 Мая 2007, 22:09:23 »
короче, чтобы не искать приключений с сотрудниками г... , закрепи номер спереди (примерно там где он должен быть) и катайся спокойно!
« Ответ #6 : 21 Мая 2007, 22:10:38 »
ну да они все пытаются вторую часть сюдаа припаять )))
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 21 Мая 2007, 23:00:11 »
Спасибо за толковое разьяснение.
Ну вторую часть они наврятли припаяют. Знак то есть, просто стоит не на месте, так что в худшем случае первая часть. А вообще перечитав гост не нашел там строк в которых бы говорилось что за стеклом нельзя ставить.
Только если эти.....
  • 323i- Продана
Antoshka_318
« Ответ #8 : 21 Мая 2007, 23:46:14 »
езжу уже несколько месяцев с номером за стеклом, пока проблем не было. Один гаишник долго расспрашивал про машину и пожелал удачи в починке)))
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 22 Мая 2007, 01:38:25 »
Закрывают спереди и ТО без проблем проходят. Правдо знак на положеном месте стоит.
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #10 : 22 Мая 2007, 12:39:47 »
исходя из госта высота установки оговаривается только для заднего знака, т.о.
передний знак ты можешь расположить на любой высоте "по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения" и "Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°"
выполняй, хотя и в этом случае он будет  "Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами"
