Автор Тема: нет зарядки аккумулятора...  (Прочитано 4200 раз)
byzonchik
« : 29 Августа 2010, 00:25:27 »
нет зарядки аккумулятора..что магло случиться?
Рекомендуем почитать по теме нет зарядки аккумулятора...
« Ответ #1 : 29 Августа 2010, 13:56:10 »
наверное генератор сломался
byzonchik
« Ответ #2 : 29 Августа 2010, 16:29:16 »
всё разобрался,просто меняли приборку а там лампочка не работала зарядки))
« Ответ #3 : 29 Августа 2010, 19:06:34 »
ну так вот надо ыло это написать.... что не горит лампа... тебе бы сказали что нету возбуждния.... в таком случае надо газонуть до 4 тыщ.... и тогда зарядка появляется и без лампочки
byzonchik
« Ответ #4 : 29 Августа 2010, 22:47:02 »
понятно,спасибо за совет!
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Москва Новогиреево Молостовых
« Ответ #5 : 30 Августа 2010, 15:23:16 »
У меня тоже проблема с отсутствием зарядки...встал в пути и не могузавестись,здох акум,поменял генератор,завел машину,скидываю + с акума и машина сразу глохнет,меряю тестером напряжение на акуме,что на холостых что на повышенных оборотах показывает одно и тоже 11.5в,решил померить напряжение на заведенном моторе напрямую на генераторе,показывает на холостом ходу 7в...подскажите,где искать проблему?
А лампочка на приборке кстати когда завожу двигатель загорается а потом как положео гаснет...
  • 318i м10в18 1986г.в. (инж.) седан
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 30 Августа 2010, 15:40:22 »
А без аккума авто должна работать разве? У меня на всех моторах глохнет сразу же.
Генератор дохлый у тебя.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +126/-25
« Ответ #7 : 30 Августа 2010, 15:56:25 »
поидее да,у меня работает. Если проблемы с геной помоему глохнет.
« Ответ #8 : 30 Августа 2010, 17:07:21 »
У меня проблем с геной нет. Авто глохнет после отключения клеммы.
  • Пильнуть ведро1
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #9 : 30 Августа 2010, 17:48:34 »
а у меня и на акум зарядка не идет и при снятой клеме глохнет
  • Репутация +145/-60
« Ответ #10 : 30 Августа 2010, 17:53:19 »
сколько авто было, у всех с исправным генератором, если скинуть клемму - мотор продолжает работать. Такая проверка. Не правильная конечно, но кратковременно и не на оборотах проверяешь работу гены
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #11 : 30 Августа 2010, 21:26:47 »
а еще интересует такой вопрос,как его правильно подключать?у меня было подключено раньше так:толстый красный провод на + генератора,два соединенных вместе синих проводка на - генератора,и еще один тонкий красный проводок просто болтался и не к чему небыл присоединен на гене...поставил другую гену,подключил все так же как и раньше,итог:нет зарядки!
