Автор Тема: распиновка колодки штатной магнитолы  (Прочитано 5201 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 30 Августа 2010, 08:33:03 »
подскажите плиз или есть у кого схемка ,
------------ Сообщение склеено: 30 Августа 2010, 08:51:17 -------------
распиновку нашел , вопрсо немного другой ) ....
что знаят следующие разъемы и как их подключать?
Gnd
A+
mute
Dctrl
lum
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 08:51:17 от garik_66
Рекомендуем почитать по теме распиновка колодки штатной магнитолы
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 11:24:59 »
Gnd - земля(масса)
A+   -  Аккум +
Mute    -  External Mute, например, можно завести на концевик двери при открытии оных звук будет притихать, или выключаться совсем. Управляется массой.
Dctrl -  хз, возможно, какое-то дистанционное управление...
Lum - подсветка дисплея от штатной проводки.  Есть там провод оранжевый у нас, он соединён с подсветкой торпедо. Типа, чтоб время подсвечивалось на магнитоле в выключенном состоянии.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 11:50:12 »
насчет А+... так плюс от батарее как я понял это Ват+ иил получается их там два?
« Ответ #3 : 30 Августа 2010, 11:53:39 »
Вообще их там два, красный и жёлтый провода. Один силовой на включение магнитолы и усилителя в ней, а второй - постоянный плюс, который обеспечивает сохранение настроек магнитолы и радиостанций, Stand-Bay.
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 30 Августа 2010, 11:56:08 »
вон как ,спасибо..
по логике Ват+ это напрямую а А+ через замок зажигания?
« Ответ #5 : 30 Августа 2010, 12:14:17 »
Наверное так, да.
