Автор Тема: подскажите с насосом гура.  (Прочитано 2682 раз)
  • Репутация +89/-33
« : 30 Августа 2010, 11:26:22 »
 поставил мотор м50, но пока нет гидро рейки. хотел кинуть ремень помимо насоса,но немогу подобрать пока.сейчас хочу оставить старый ремень, а насос закольцевать, т.е. циркуляция будет проходить так:из расширительного бака на насос с насоса на трубку охлаждения и с трубки охлаждения на расширительный бак. вопрос: какие могут быть последствия ведь насос как никак будет давать давление!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
Рекомендуем почитать по теме подскажите с насосом гура.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 14:37:21 »
так не делают.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 14:40:39 »
делай так,
никакого давления он давать не будет
« Ответ #3 : 30 Августа 2010, 15:19:05 »
делай так,
почему?
  • Репутация +89/-33
« Ответ #4 : 30 Августа 2010, 16:21:29 »
так не делают.
[/quot
так не делают.
e]
а как делать?
------------ Сообщение склеено: 30 Августа 2010, 16:25:26 -------------
делай так,
если логически подумать, то насос будет гонять жижу и хоть какоето давление должно быть! не повредит ли это этому контуру? так бы все оставил ,но в будущем понадобится насос, боюсь испортить если он будет крутиться без жижи!
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 16:25:26 от ромка.
« Ответ #5 : 30 Августа 2010, 16:53:24 »
Дык, сними насос пока.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #6 : 30 Августа 2010, 17:36:23 »
дык снял бы с удовольствием, заодно и мотор облегчить, но немогу подобрать ремня!
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #7 : 30 Августа 2010, 18:24:12 »
насос крякнет, как вариант городить какой-то кронштейн с роликом на время, пока нет системы гидрача на авто.
« Ответ #8 : 30 Августа 2010, 19:16:12 »
А что, на М50 ремень ГУРа ещё куда-то идёт? Там ручейковые по пять метров чтоль, которые по три раза обвивают весь мотор??))
« Ответ #9 : 30 Августа 2010, 19:30:27 »
а если насос гоняет жижу через золотник, гур, и т.д, то давления нет?
  • Локация: Миасс
« Ответ #10 : 30 Августа 2010, 19:40:16 »
эммм... ну там 2 ремня, один из них на  помпу, крыльчатку, гур... И гур этот тоже место занимает на ремне!
« Ответ #11 : 31 Августа 2010, 09:48:12 »
Ясно)
Т.е. ты хочешь сказать, что без подпора жижы давления не будет?
« Ответ #12 : 31 Августа 2010, 10:01:16 »
какого нах подпора?
давления не будет если не будет сопротивления движению жидкости. в описаной закольцовке где сопротивление? в трубке охладителя или в бачке?
  • Репутация +89/-33
« Ответ #13 : 31 Августа 2010, 10:08:24 »
стоп , а что сам насос не дает давления, а просто гоняет жижу? для чего он тогда нужен и называется насосом? все равно он нагоняет какоето давление! какое? и снова повторю вопрос: можно ли закольцевать насос имея при этом насос, трубка охлаждения, расширительный бак?
« Ответ #14 : 31 Августа 2010, 10:08:57 »
Народ по-крайней мере так делал, может не на М50, но кольцевали насос ГУР...
Если он будет крутиться без жижи- велик шанс крякнуть его.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #15 : 31 Августа 2010, 10:11:11 »
то то  и оно, что без жижи он умрет быстро, потому и кольцуем! какое давление дает насос? как народ делал?
« Ответ #16 : 31 Августа 2010, 10:13:34 »
Народ тупо кольцевал систему. Как точно- не скажу, не помню.
Давление он дает че-то типа 120 бар(могу путать, если что поправьте) тридцаточный и че-то вроде 140 бар насос от е36, я так думаю что и м50 то же.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #17 : 31 Августа 2010, 10:20:40 »
120 бар это не мало! самое слабое место в данной схеме закольцовки будет расширительный бак .так получается? значит кольцевать одними трубопроводами?
« Ответ #18 : 31 Августа 2010, 10:24:22 »
Кольцуй шлангами ГУР и по идее проблем быть не должно.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #19 : 31 Августа 2010, 10:28:22 »
будем делать тогда шлангами без бака! а если где порвет, нововыкрашеная подкапотка и вылизанный мотор изпоганю ;D, там даже ни одной пылинки нет!
« Ответ #20 : 31 Августа 2010, 14:04:38 »
какого нах подпора?
Подпор, он же сопротивление.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #21 : 31 Августа 2010, 14:44:57 »
[/quot
e]
что за подпор?
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #22 : 31 Августа 2010, 14:54:34 »
Как правильно написал Холланд - без сопротивления никакого давления не будет. Ведь качает же он при прямом положении руля. Вот для него разницы особой не бует.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #23 : 31 Августа 2010, 15:10:14 »
если я правильно понял, можно даже оставить расширительный бак? его не должно разорвать, жижу будет просто гонять по магистралям?
« Ответ #24 : 31 Августа 2010, 17:38:03 »
Его нужно оставить. А то будет пробка и возможно давление. В общем нехорошо будет. А так насос будет гонять из бачка в бачёк по магистралям.
