Автор Тема: расходомер  (Прочитано 3398 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 30 Августа 2010, 20:45:55 »
накрутил болткоторый на расходомере и теперь на холодную очень плохо даводится (сегодня акум посадил) как мне его настроить или может кто знает на сколько его надо выкрутить по штатному? снимаешь клему с расходомера и сразу заводится (мотроник 1.3) но я же немогу постоянно снимать,заводить и опять подключать)))
Рекомендуем почитать по теме расходомер
Allone
« Ответ #1 : 31 Августа 2010, 01:53:44 »
болт богатит смесь. если шестерёнку не трогали - ищи подсос
« Ответ #2 : 31 Августа 2010, 19:54:03 »
что за шестерня?
« Ответ #3 : 01 Сентября 2010, 14:12:36 »
что за шестерня?
Которая регулирует натяжение пружины расходомера. Типа болтик для регулировки ХХ, а шестерня для регулировки под нагрузкой :) :)
« Ответ #4 : 02 Сентября 2010, 20:57:48 »
а если её тронули то как узнать как она была?
« Ответ #5 : 03 Сентября 2010, 17:45:21 »
скорее всего никак
« Ответ #6 : 05 Сентября 2010, 22:36:32 »
что никто незнает насколько откручен болт?
« Ответ #7 : 06 Сентября 2010, 09:19:04 »
там рядом с гнездом должны быть выбиты цифры
настройка расходомера индивидуальна
« Ответ #8 : 06 Сентября 2010, 09:31:48 »
Я думаю изначально одинаковые расходомеры были одинаковые :)
Но вот узнать насколько откручен болтик на невскрытом расходомере можно только покрутив его, а тогда за достоверность никто не ручается :)
Карлссон себе по газоанализатору настраивал...
« Ответ #9 : 06 Сентября 2010, 16:22:34 »
Только по газоанализатору.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #10 : 07 Сентября 2010, 13:48:47 »
а какие параметры норм для л джета ? чтоб я приехал на станцию,у которых есть газоанализатор и сказал их
e30,85, m20b23
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 09 Сентября 2010, 22:27:01 »
СО - 1.0% -1.5% на холостых . На 3000об. должно не много упасть, до 0.7% примерно. Хотя и не обязательно.
 У меня заводится при любом положении болта. Где то косяк.
« Ответ #12 : 09 Сентября 2010, 23:43:12 »
так какой датчик отвечает за холодный пуск?
« Ответ #13 : 10 Сентября 2010, 08:37:48 »
Мотроник заводится и без расходомера вообще :)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 10 Сентября 2010, 17:37:18 »
Весёлый ты парень!
 Я даже ездил так не которое время, пока не дошло разьём на место воткнуть. Ехала правда  не важнецки..)))
  • Репутация +433/-196
« Ответ #15 : 10 Сентября 2010, 20:58:59 »
мотроник 1.0 не заводится.
  • Coupe 325е 12.06.1986
bondick
« Ответ #16 : 12 Сентября 2010, 17:18:21 »
а обороты могут плавать изза скрученного расходометра ?
  • Репутация +2/-2
« Ответ #17 : 12 Сентября 2010, 18:01:38 »
значит у мя 1.0 :)
« Ответ #18 : 13 Сентября 2010, 15:15:19 »
Хм, помоему 1.0 тоже должен заводится. попробую на досуге.
bondick
« Ответ #19 : 13 Сентября 2010, 19:13:53 »
1.0 100% не заводиться без расходометра
------------ Сообщение склеено: 14 Сентября 2010, 00:18:12 -------------
но ток как его настроить на 325Е ??? для некоторых моделей я нашел ответ но для ешки нет.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 00:18:12 от bondick
« Ответ #20 : 14 Сентября 2010, 11:47:48 »
Так же как и везде. По газоанализатору болтиком и пружинкой.
« Ответ #21 : 15 Сентября 2010, 10:00:20 »
Попробовал. Заводится прекрасно, только глохнет сразу.
bondick
« Ответ #22 : 15 Сентября 2010, 10:19:32 »
ну я про что и говорю не заводиться, а тоько схватывает на 1,5 секунды
« Ответ #23 : 15 Сентября 2010, 10:21:31 »
Не, не схватывает на 1.5 секунды, а чётко заводится, держит пол секунды обороты, а вот потом они падают до нуля...
bondick
« Ответ #24 : 15 Сентября 2010, 10:33:57 »
ну это я и хотел сказать
