Автор Тема: Датчик температуры двигателя  (Прочитано 3110 раз)
jeeper
« : 22 Мая 2007, 15:00:27 »
Подскажите  !!!!
 Мозги берут инфу о температуре двигателя  с датчика который стоит  на  помпе
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры двигателя
« Ответ #1 : 22 Мая 2007, 15:03:29 »
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #2 : 22 Мая 2007, 15:05:25 »
На помпе датчиков нет
Есть 2 (или 4) датчика ТОЖ на корпусе термостата
1 - на стрелку
2 - на ЭБУ
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 22 Мая 2007, 15:08:04 »
Мотроник от Джетроника отличается
На мотронике - именно датчик, а не термовременной выключатель
« Ответ #4 : 22 Мая 2007, 15:22:06 »
Не надо вводить человека в заблуждение.
12. Двухконтактный датчик с разьемом как на форсунке идет на мозги ( мотроник или джетроник пофигу)
13. Одноконтактный датчик идет на прибор показывающий температуру на приборной панели
11. Термовыключятель ставился только при наличии пусковой форсунки ( он вобщем и не датчик а выключятель )
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 22 Мая 2007, 16:20:04 »
А куда четвертый
1 - ДТОЖ на ЭБУ
2 - ДТОЖ на стрелку
3 - ?
4 - ?
M20B23 84-85 гг
jeeper
« Ответ #6 : 24 Мая 2007, 14:39:59 »
а  как  можно  его проверить  нормально он работает  или  нет
 а то че та сдается  мне что он не  совсем исправен
Dimon 13
« Ответ #7 : 24 Мая 2007, 14:58:09 »
Да блин ,купи новый 300р. стоит и не парься ни хрена если какие то подозрения . Авось не расходомер покупаешь за пятихатку грин
« Ответ #8 : 24 Мая 2007, 15:34:25 »
в "Книге знаний" есть методика проверки.
« Ответ #9 : 24 Мая 2007, 17:18:30 »
Мало того. Там же есть все данные по Джетронику в оригинале.
jeeper
« Ответ #10 : 25 Мая 2007, 14:14:13 »
  можа  у тя и есть возможность купить датчик  за 300 р.  , а я тока на экзисте заказыва  по 50 баков ,  и все больше нигде
