Автор Тема: прокладка штанов всё время сифонит  (Прочитано 3523 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 30 Августа 2010, 23:07:14 »
уже 3 раза менял , и всёравно сифонит .... что бы сделать то  ????
Рекомендуем почитать по теме прокладка штанов всё время сифонит
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 23:09:50 »
а ты уверен что она?  может у тебя по какой то причине штаны треснули? прокладка покупная или паронитовая?
е28 535
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 23:20:23 »
штаны бодрые. пркладка покупная конечно !
« Ответ #3 : 30 Августа 2010, 23:24:30 »
и шпильки конечно все целые да?  если да то значит слабо зажимаешь... или какая то хрень прилипла к плоскоси соприкосновения ,  и всё таки как проверил что из под штанов? прям видно?
е28 535
« Ответ #4 : 30 Августа 2010, 23:50:35 »
Я бы проверил плоскости коллекторов и штанов. Возможно какая-то каверна, вот и прогорает на этом месте.
« Ответ #5 : 31 Августа 2010, 09:46:36 »
там каверна должна быть просто зверская. мне вот интересно, кронштак коллектора на задней части КПП установлен?
x-500
« Ответ #6 : 31 Августа 2010, 12:21:33 »
тоже имеется такая проблема... пока не раскручивал, но дымок из района шпилек наблюдал.
кронштейн приемной трубы на задней части кпп имеется и задействован.
прокладку от Виктор Рейнз прикупил, но пока руки не доходят поменять... и стремно както не собрать должным образом назад, чтобы не сделать хуже чем щас есть - вот и люди с такими проблемами появились.
тоже интересно как лучше устранить сечь на этом стыке - вып.коллектор-штаны..
  • Репутация +145/-60
« Ответ #7 : 31 Августа 2010, 12:28:40 »
Плоскость проверять однозначно! У меня кривая была на коллекторе-срезали немного. Протягивать в два этапа. Притянуть, покататься день - вечером еще дотянуть. Обязательно наличие жестко-закрепленного хомута поддержки приемной трубы на кпп. У меня крепление было, но саму приемную трубу не плотно обжимала. Люфтила из-за этого.
x-500
« Ответ #8 : 31 Августа 2010, 13:00:04 »
как это сделать подручными инструментами? (проверить и срезать :) )
« Ответ #9 : 31 Августа 2010, 13:15:48 »
В моем случае коллектор был снят, шпильки выкручены (пара высверленна  :) ). Положили на ровную поверхность и выявили деффект. Срезали наждаком. По другому не знаю. Да, и шпильки с гайками нужны обмедненные!
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 13:18:04 от Cevep
« Ответ #10 : 31 Августа 2010, 15:13:17 »
Лично у меня под основной прокладкой обнаружилась еще одна, старая, которая замаскировалась под цвет коллектора.
« Ответ #11 : 31 Августа 2010, 19:26:21 »
ога! такое запросто может быть! сам чуть не попался ))))))))))
x-500
« Ответ #12 : 01 Сентября 2010, 12:20:23 »
как ее определил?
« Ответ #13 : 03 Сентября 2010, 17:39:18 »
она мягче металла
и если веросином отмывать - заметно будет
