Автор Тема: Можно ли поставить ГУР вместо механической рейки?  (Прочитано 2968 раз)
  • Локация: Люберцы
« : 31 Августа 2010, 08:57:46 »
Вот озадачился вопросом установки ГУР вместо механической рейки на 318i, M10. Хотелось бы понять возможно ли это впринципе, что для этого нужно купить, где купить, и куда потом с этим купленным поехать чтобы это купленное установить.
Рекомендуем почитать по теме Можно ли поставить ГУР вместо механической рейки?
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #1 : 31 Августа 2010, 09:07:25 »
нужна сама рейка под гур, насос гур с кранштейном для м10 и ремнем, бачок для жидкости, и три шланга. рейку лучше всего брать от е36(но надо будет тогда покупать наконечники от е30). установить можно в любом сервисе( толковом)
  • Больше не хочу Е30
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 31 Августа 2010, 10:13:24 »
шкив нужен еще
« Ответ #3 : 31 Августа 2010, 10:26:12 »
шкив нужен еще
А проще всего руками, там в принципе не особо сложно :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 31 Августа 2010, 14:22:05 »
Наконечники не надо брать, е30 и е36(и от е46 вроде) взаимозаменяемы на 100%. От е36 удобнее в настройке.
Двойной шкив на коленвал - подойдёт с любой е30.
Насосы одинаковые, отличия в давлении. Кронштейн с экзиста - стоит муку.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #5 : 01 Сентября 2010, 14:13:53 »
не так уж и мало стоит кронштейн. Анну ысячу ублей :) :)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #6 : 01 Сентября 2010, 14:33:08 »
забыли про рулевой карданчик. от механики к ГУРу он точно не подойдет. (на разборках)
  • Локация: Люберцы
« Ответ #7 : 02 Сентября 2010, 15:29:35 »
А кронштейн надо заказывать полностью?
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzE4aS1NMTAvTEhEL00vMTk4NS9qdWx5L2Jyb3dzZS9zdGVlcmluZy9oeWRyb19zdGVlcmluZ192YW5lX3B1bXBfYmVhcmluZ19zdXBwb3J0LyMwMQ==
Все, что на картинке?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 03 Сентября 2010, 20:15:59 »
Нет, не полностью. Обязательно надо по твоей картинке позиции 1, 11 (можно сравнить цену на втулки крепления генератора и выбрать более дешевые). Остальные болты можно покупать в зависимости от того, что у тебя в хозяйстве есть и с каким крепежем насос купишь.
