Автор Тема: магнитола БМВ не хочет раскодироваться  (Прочитано 7766 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 02 Сентября 2010, 09:55:24 »
в общем магнитола BMW Bavaria C Reverse RDS (Blaupunkt BP 3836), на табло горит четыре черточки.... в описании сказано следующее..
(Blaupunkt BP 3836)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "a.m".
Магнитола включится.
После первой, второй, третьей неверных попытках, на дисплее "- - - -"
Через 15 минут, во включённом состоянии, на дисплее вновь "CODE".
У Вас имеется 16 попыток, затем на дисплее высвечивается "OFF".
Это значит магнитола заблокировалась.
три часа стояла включенной и все арвно слово Код не появилось(((( магнитола не на авто , взял два плюса с нее и минус и подключил к аакумулятору , так три часа включенная и стояла... .. мож помимо двух плюсов и минуса еще что замыкать надо было???
------------ Сообщение склеено: 02 Сентября 2010, 09:57:17 -------------
распиновка разъема... подключал так
 конаткт В+ и А+ на плюс аккумулятора , GRND на минус,
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 09:57:17 от garik_66
Рекомендуем почитать по теме магнитола БМВ не хочет раскодироваться
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 02 Сентября 2010, 10:03:09 »
Дольше надо держать во вкл. состоянии. У меня больше суток стояла, пока код попросила
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 02 Сентября 2010, 10:04:07 »
ого .. спасибо , попоробую.....
а подключил то я правильно?
« Ответ #3 : 02 Сентября 2010, 10:06:35 »
Да правильно. Только при первом включении она у меня сразу код попросила. После трех не правильных ввода кода только черточки появились
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 02 Сентября 2010, 10:09:31 »
нет я забрал ее такой , сказали заблокирована....  ток получается что не заблокирована а просто закодирована и надо код ввести
« Ответ #5 : 02 Сентября 2010, 10:13:39 »
Могли уже руки приложить по разблокировке. Кто ломал, у того надо узнавать код. Программой код нашел?
Еще контакт "Lum" тоже можно к "+" подсоединить - будет подсветка. А так надо в шину подсветки в авто его подключать
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 02 Сентября 2010, 10:17:31 »
программой еще не искал , чет прога у меня не хочет запускаться..., у кого забирал , говорит что такой досталась , закодированной,
« Ответ #7 : 02 Сентября 2010, 10:30:33 »
ну если код из программы не поможет - неси к мастерам, пусть ломают. причем, когда я юзал эту прогу она выдала два кода. Я сначала вводил первый, не заметив, что еще один высветился. Так в первом коде, первая цифра была "4", а на магнитолле не возможно было выбрать такую цифру. Только "0" или "1" кажется. Я оставил "0" первый. Ввел три раза - черточки.. потом еще раз поюзов прогу увидел второй код - через сутки ввел его - все ок! Зачем два кода -х.з
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 02 Сентября 2010, 15:27:44 »
я на магнитоле сзади нашел маааленькую наклеечку с напечатанными 4мя цифрами( наклейка заводская) "0352" по ходу это он и есть
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 08 Сентября 2010, 08:40:55 »
стоит уже двое суток , а на табло все "----"
« Ответ #10 : 08 Сентября 2010, 10:06:05 »
а код не вводится? может надо уже код вводить
  • Локация: М.О. Наро-Фоминский р-н
« Ответ #11 : 08 Сентября 2010, 10:27:57 »
была такая фигня когда ввел 3 раза код не правильно появились черточки, попробовал ввести код еще раз, считая сколько раз нажимал на кнопки тк на дисплее ничего не отображалось в итоге магнитола разблокировась.
  • Е30/318I седан/M10/1984-продана
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 08 Сентября 2010, 11:55:57 »
дя чет потыкал , реакции ноль .... мож я как то ноль не так вводил.. как ввести "0" ?????
« Ответ #13 : 08 Сентября 2010, 12:16:12 »
один раз нажимаешь "1" - это "0", два раза нажимаешь "1" - это "1" и ьак четыре клавиши
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 15 Сентября 2010, 10:10:28 »
вчера пришел в гараж, все по прежнему....четыре черточки , на код не реагирует.... наверно придется вести к чудо мастерам(((((
