Автор Тема: После замены резинок стало туго подниматься стекло  (Прочитано 2306 раз)
БелославЪ
« : 06 Сентября 2010, 08:15:45 »
Установил вроде правильно, но уж очень туго стекло поднимается. Хотя мотор по предельной нагрузке и не отключается.
Чем-то можно ли смазать резинки, чтоб стекло легче бегало?
Рекомендуем почитать по теме После замены резинок стало туго подниматься стекло
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« Ответ #1 : 06 Сентября 2010, 12:09:21 »
какие именно резинки?
БелославЪ
« Ответ #2 : 06 Сентября 2010, 12:15:46 »
на двери. Меж которыми стекло ходит
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 09 Сентября 2010, 22:31:34 »
Попробуй тальком. А для начала щёткой с мылом потри, может попало что, типа клея от тонировки.
 Ещё резинки при установке, должны попасть в зажимы-крюки, иначе будет сильнее прижимать. Проверь.
БелославЪ
« Ответ #4 : 10 Сентября 2010, 08:24:44 »
Благодарю.
Зажимы ты имеешь в виду, те, что на двери стоят?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 10 Сентября 2010, 13:32:36 »
Периодически все резинки силиконовой смазкой смасываю. Зимой чаще. Помогает очень хорошо
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 10 Сентября 2010, 17:31:12 »
Благодарю.
Ну да, они и фиксируют резинку.Они двойные. С одной стороны, (внешней), вставляется облицовка двери, со второй та самая резинка. На ней ещё ворс должен быть. Может стёрся?
БелославЪ
« Ответ #7 : 11 Сентября 2010, 11:09:13 »
обе резинки новые и оригинальные
« Ответ #8 : 14 Сентября 2010, 13:00:07 »
Купи спрей силиконовый и побрызгай. Вообще это надо делать периодически.
БелославЪ
« Ответ #9 : 14 Сентября 2010, 13:17:55 »
у меня есть баллон так там написано избегать попадания на стекло :o
« Ответ #10 : 14 Сентября 2010, 13:29:32 »
Опусти стекло, побрызгай, дай высохнуть и поднимай.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #11 : 14 Сентября 2010, 14:11:19 »
силиконом не брызгай, будет скрипеть резина %)
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #12 : 14 Сентября 2010, 17:30:40 »
Уже много лет брызгаю в том числе и на резину дверей, ничего не скрепит.
