Автор Тема: м20б23 Бензин в картере!!!  (Прочитано 2123 раз)
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« : 07 Сентября 2010, 01:52:25 »
Всем привет!
Предложили 30-ку,двигатель м20б23 83 года,на мой вопрос что с ней...,мне рассказали:
" Налетели на камень,пробили картер,проехали сто метров...,клинанул двигатель...Отдали мастеру,он сделал,машина проехала 1500 км и начала выделыватся(чихать и т.д.),стоит уже она 1.5 года,после этого он мне сказал что сейчас... БЕНЗИН УХОДИТ В КАРТЕР"
Вопрос:   Что могло случится?
                Из-за чего может бензин уходить в картер?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 01:54:26 от †kirill†
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
Рекомендуем почитать по теме м20б23 Бензин в картере!!!
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 07 Сентября 2010, 10:48:47 »
Из-за того что переливает при заводке машины. Пока стояла закис регулятор давления топлива.
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #2 : 08 Сентября 2010, 04:52:12 »
ох...кстати- это да...Ситуация точно таже...Зиму простояла на улице- 25 градусные морозы...итог -чёрный дым из трубы,свечи мокрые от бенза, помимо всего заслонка что в ДМРВ стала колом,не туда не сюда, я так понимаю и регулятор сдох тож.Зима была жёсткая ,то +, то дикий минус... с этого всё и началось....
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
« Ответ #3 : 08 Сентября 2010, 12:13:31 »
Разобрался?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 08 Сентября 2010, 12:48:51 »
Пока ,что нет. Я сегодня иду заводить...после двухлетней спячки. Купил на 2.5 бар регулятор, и расходомер .Надеюсь с переливом справлюсь.У меня кольца поменяты.Ещё не обкатывал даже.В общем пока что не знаю чего ждать!!! Приду.отпишу сюда.
------------ Сообщение склеено: 09 Сентября 2010, 17:17:58 -------------
нихрена,я всё поставил, всё равно проблема таже вроде... в общем у меня не получилось вылечить...трагедия,я уже не знаю что ещё Мозг??? Думаю тему создам... может помогут...опишу всё там.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 17:17:59 от toongoos
« Ответ #5 : 11 Сентября 2010, 01:12:31 »
Давай удачи!!!Я думаю ты во всём разберёшься!!!
А я с этой походу только в следующем месяце разбираться буду!(((
« Ответ #6 : 09 Января 2011, 23:18:53 »
Ситуация такая...снял сегодня расходомер воздуха...а в нём бензина просто ужас сколько...откуда он там взялся ваще...?!
запускаешь...она схватывает секунд 3-5 и глохнет...! Что эт может быть такое...?!
Свечи выкрутил они все в бензине....
регулятор давления вроде в норме...ну т.е. я крутанул обратка идёт...т.е .я так понимаю что он не закис...
ещё такой вопрос...а может ли бензин попадать в в гофру и расходомер из-за электро магнитного пусковой форсунки...?!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #7 : 10 Января 2011, 10:53:04 »
через пускову форсу.. нет скорее всего.. всасывание то идет в цилиндры.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #8 : 10 Января 2011, 12:30:08 »
свечи просуши для начала. расходомер просуши и проверь, можа на нем проблема
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #9 : 10 Января 2011, 13:04:24 »
Через пусковую форсунку может попадать во впуск . А еще проверь вакуумный шланг который идет на регулятор давления.
« Ответ #10 : 10 Января 2011, 21:33:28 »
Ребят...сегодня поменял свечи схватила с пол тычка все офигели просто!!!....дым повалил дай бог с глушака....сначала чёрный фигачил...потом белый стал....обрадовался что всё нормально...но потом...была на 1500 оборотах...постояла погрелась...начал вылазить из гаража,раз и перестала держать на холостых....держишь на 2000 оборотах всё норм...как только отпускаешь педаль газа...глохнет...выкрутил после этого свечи сухие...что теперь смотреть даже не знаю...может мозги...?!
