Автор Тема: BMW E30 323i М20В23 Coupe 86г.в.  (Прочитано 6068 раз)
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« : 10 Сентября 2010, 14:04:33 »
Подумал я тут на днях и решил все таки оставить себе эту машинку, т.к. после покупки было вложено много трудов в нее, и решил окончательно восстановить ее. Пока расскажу вкратце что за пепелац мне достался, позже полностью опишу и расскажу. Долго я искал себе купешку, взамен старой, которая успешно была продана. После месяца поисков нашлась, поехал посмотрел, кузов живой на внешний вид и куда можно было заглянуть без подъемника оч порадовала. по подвеске были нарекания и самая большая одна беда это электрика, которая находилась в ужасном состоянии. И исчо не работал эл. люк и подъемники, потому что машинка долгое время стояла на улице и никто ей не польховался (около 2-х лет). остальное распишу поподробнее позже, пока времени нет
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 14:06:43 от hairs
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 323i М20В23 Coupe 86г.в.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: г.НОВОСИБИРСК
« Ответ #1 : 10 Сентября 2010, 14:43:09 »
Тачка норм ^-^до ума довести и будет конфетка!!!
  • Репутация +89/-12
« Ответ #2 : 10 Сентября 2010, 16:49:57 »
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #3 : 10 Сентября 2010, 17:02:51 »
по комплектации могу сказать следующее:
- люк с электроприводом
- ЭСП
- ГУР
- руль маленький (вроде на 320мм) SWR
- обвес ригер по кругу из стекловолокна
- салон бмв спорт
- дрыгатель М20В23 джетрон
- коробка Getrag какой точно сказать не могу
- редуктор с блоком (какой конкретно не могу сказать)
- диски Borbet 7.5j 16 дюймов и резинка на них спереди 205\50\16 сзади 205\55\16
- задняя банка Bosima на 2 дула
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 17:56:10 от hairs
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #4 : 10 Сентября 2010, 17:08:34 »
салон бмв спорт)))  машинка  вроде неплохая, но надо руки приложить...   ;) как всегда удачи, терпения и денег побольше
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
ПАДЛЕЦ
« Ответ #5 : 10 Сентября 2010, 17:18:09 »
+1 она хороша,но нужно поработать)
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #6 : 10 Сентября 2010, 17:43:57 »
теперь что касается того что я успел в ней сделать:
после того как она встала на ремонт, ибо движок в ней был рыгнувший и предыдущий хозяин сказать не мог что именно с ней случилось. До места ремонта она доехала на галстуке =). И вот, привез я ее, к гаражу, затем медленно и верно начал разбираться что и почем. после того как была снята большая часть навесного оборудования пришло время снимать головку и собсно сам двигатель. Снял крышку головки и обнаружил что голова сухая и масла в ней нет никапли. затем снял саму голову и явились моему взору элементы ЦПГ ввиде поршней =). по общему визуальному осмотру в общем и целом все было норм, не считая ацкого нагара. Потом был извлечен сам дрыгатель из недр подкапотного пространства. Учитывая то, что дрыгатель не проворачивался вообще, сразу стало ясно клинануло, оставалась выяснить что и как сильно. Разобрал и увидел что шатунная шейка да и сам шатун первого цилиндра пришел в негодность (он был синий фото приложу чуть позже). по мимо этого под замену пошли еще 3 шатуна по той же причине. Но виновник всего 1-ый цилиндр. Зеркало не пострадало. Вал был отдан на шлифовку шатунные 0.75 корень 0.5, после замены шатунов поршневая отбалансирована и теперь все они весят 1.111кг =). головку также пришлось шлифануть на 0.04мм. Да, совсем забыл, причиной этого клина стали забитые масляные каналы герметиком, которого там было в избытке. Насос масляный весь был в нем и остатках вкладышей (был перебран промыт прочищен и бережно собран обратно). Все запчасти покупались в "Механике" и только KS.
итак, под замену попали:
- шатуны 4шт. - 3000р
- кольца комплект на 6 цил. - KS - 1800р
- вкладыши шатунные 0.75 - KS - 950р
- вкладыши коренные 0.5 - KS - 1900р
- набор прокладок нижний - VictorReinz - 1000р
- Помпа - Febi - 1000р
- Крыльчатка на 11 лопастей (большое спс Юрке Gudronу) - 850р
- Вискомуфта вентилятора радиатора - Van Wezel - 1600р
- Термостат - SWAG - 320р
- Прокладка под ГБЦ (VictorReinz) - 500р
- Фильтр масляный - KS - 200р
- Ролик натяжной -  (Ruville) - 590р
- Прокладка под клапанную крышку - 400р
- Топливный фильтр - KS - 400р
- Фильтр воздушный- KS - 300р
- Шлифовка коленвала - 3000р
- Шлифовка ГБЦ - 1500р
- Балансировка ЦПГ - 1500р
- Рейка рулевая - 1500р
- Датчики температуры - 3шт - 450р
итого: 22300
+ расходники:
- масло Valvoline 5W40 - (залито на время обкатки) - 1500р
- Антифриз AGA (Red) - 1500р
- масло ATF DIII
с учетом расходников и по мелочи еще докупалось всякие герметики шайбочки болтики и прочая муть
итого: 26000р
после того как дрыгатель был успешно собран и сделан первый старт перешел на салон. о нем чуть позже
------------ Сообщение склеено: 10 Сентября 2010, 16:52:44 -------------
Вот, нашел ремонтные фотки, пока не было дрыгателя отфотал моторный отсек
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 17:54:43 от hairs
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #7 : 10 Сентября 2010, 20:31:27 »
Зачетная машинка, чуть по чуть внимания и труда и будет хорошая машина!
ИМХО Желтые брызговики в топку!
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 18:59:46 от -Рыжий-
  • Репутация +103/-17
« Ответ #8 : 11 Сентября 2010, 10:10:22 »
не стараясь быть очень проницательным, все же добавлю от себя, то, что неплохо было бы пока снят двигатель внимательно осмотреть и привести в порядок подкапотное пространство. Я имею в виду удаление ржавчины и дыр если таковые имеются. Особенное значение нужно придать моторному щиту, который разделяет салон и двигатель, потому как попадание воды из подкапотного пространства в салон это частая проблема для Е30.
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #9 : 11 Сентября 2010, 11:14:07 »
Хорошая машинка.
брызговики выкинь, удачи в построении! ^-^ ;)
Если сильно хочешь, то получишь!
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #10 : 13 Сентября 2010, 08:50:12 »
Ревизия подкапотного пространства была проведена, по ее итогам не было обнаружено ни единого намека на гниль, а тем более на скозняки. там все акуна, единственный момент это поржавевшая площадка под аккумулятор, но это уже исправлено.
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #11 : 23 Сентября 2010, 13:28:37 »
недавно был сделан ручник, спасибо ребятам с разборки в ЮАО помогли найти механизмы, все поставлено ручник работает =) теперь разгребаю электрику ибо соплей и прочей гадости навалом.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #12 : 23 Сентября 2010, 14:53:14 »
Хорошая машина, но брызговики ваще ей не прут!
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #13 : 08 Ноября 2010, 09:37:05 »
полностью согласен, их уже нет, снял нафег =)))))))
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #14 : 08 Ноября 2010, 09:38:10 »
встал вопрос о замене двс, кто нить подскажет по поводу переоформления движка, если поставить например м50 или м20в25 насколько это геморрой и сколько энег на енто надо примерно =)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #15 : 08 Ноября 2010, 11:00:18 »
отчистить.. а так состояние неплохое!
добро пожаловать, борбеты - тема)
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #16 : 08 Февраля 2011, 12:24:55 »
в процессе ремонта, который у меня затянулся, поменял сайленты рычагов, рулевые тяги, ГБЦ выкинул старую сигналку, которая поймала жесткого клина и выходить из режима охраны никаким боком не хотела. Более подробно отпишусь чуть позже, т.к. пока работы много и времени совсем нету =)
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #17 : 16 Мая 2011, 17:33:19 »
в связи с долгим ремонтом долго ничего не писал.
пока шло время и машина стояла в гараже, дожидаясь когда наступит час ее выезда из него было сделано:
-заменен двигатель на аналогичный (взят с донора 1990г.) вся навеска переставлена с предшественника, за исключением генератора, который достался с новым движком. Сие двигатель мотрон 1.3, но есть но, из-за нехватки времени и недостатка комплекта, для перехода на мотрон, был поставлен старый джетрон (сильно тапками не кидайтесь), все из-за нехватки времени, а машина была оч уж нада, чтобы ездила. Щас подготавливаю комплект для полной установки. и будут вопросы, которые хотел бы у вас спросить, но о них чуть позже.
-еще был покрашен капот и крышка багажника, но на этом пока остановлюсь, так как полна покраска планируется, после того, как будет доведена до ума вся ходовка и электрика. Кто может помочь в электрике, одному оч тяжело =), а две головы все таки лучше =).
планируется в первую очередь разгрести электрику, а потом все остальное, поентому и исчу проводку сразу под мотрон. моторная у меня есть, а вот которая идет на фары и блок предохранителей, где их взять???
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #18 : 31 Мая 2011, 09:00:20 »
косяк с неоткрывающимся люком вчера был устранен, теперь на очереди стекла и замена рейки. в ближайшие дни планируется все это осуществить.
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #19 : 08 Сентября 2011, 12:49:17 »
Давно что то ничего не писал. за время моего отсутствия в этой теме ничего особо не изменилось, разве что пробег на машине, никак нету времени заняться все дела да дела, а теперь пришла мысль продавать ее, ибо надо покупать большой сарай, стройка дело такое, на купешке не оч много увезешь..... жалко, а что делать тему о продаже поместил в соответствующем разделе, звоните (телефон под авой), пишите, если кому-то интересно. Расскажу покажу и все такое, в придачу есть з/ч отдам все что есть =).
« Ответ #20 : 28 Сентября 2011, 00:41:38 »
продаешь,нет?) а то я так и не понял)))че денег то)
