Автор Тема: М30в35 в е 30 можно установит?  (Прочитано 2906 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« : 24 Мая 2007, 14:07:50 »
Можно ли поставить мотор м30 в тридцатку?что нужно переделать?какой редуктор,коробка?
Просто есть семерка е32 битая вот думаю брать или нет.
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Рекомендуем почитать по теме М30в35 в е 30 можно установит?
Skazka
« Ответ #1 : 24 Мая 2007, 14:12:25 »
Можно... не легко но можно
Skazka
« Ответ #2 : 24 Мая 2007, 14:12:45 »
Придется варить опоры мотора самому, резать моторный щит, что бы вывести выхлоп
Skazka
« Ответ #3 : 24 Мая 2007, 14:20:02 »
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #4 : 24 Мая 2007, 14:22:06 »
моторный щит можно не резать.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #5 : 24 Мая 2007, 14:45:56 »
а тормоза от этой же семерки можно приделать?
и есчо там коробка автомат,с ней залезет?
« Ответ #6 : 24 Мая 2007, 14:50:04 »
посмотри на сайте.
я лично мотор не ставил, знаю что это очень геморойный вариант.
Skazka
« Ответ #7 : 24 Мая 2007, 15:11:59 »
Автомат не поставишь... Так как кардана такого нету
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #8 : 24 Мая 2007, 15:12:54 »
да с 30м мотором - полюбому резать кардан - так что можно и с автоматом
OlegD
« Ответ #9 : 24 Мая 2007, 16:47:27 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTM3MS4wLQ==я создавал тему о недавней установке М30 к себе в Е30. Почитай. уже все сделано, кроме балансировки кардана. Заканчиваю разведенный выхлоп.
« Ответ #10 : 24 Мая 2007, 21:43:41 »
геморой в опорах сделал их за три дня, коробка механика от Е-32 встает без вопросов, фланец и кардан от 323i, с редуктором пока непонятки.
Тормаза не встают можно с супортами заморочится через переходник,но придется искать тормозной диск диаметром от Е-32, а высотой от Е30 и на четыре дырки
