Автор Тема: Всем привет! помогите определить детали под капотом (фото)  (Прочитано 5036 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« : 11 Сентября 2010, 22:30:54 »
являюсь владельцем 320I уже целых 3-4 часа
машина бралась под корчинг, но пока есть желание определить назначение непонятного девайса и заткнутой трубки
тут какой-то девайс, на дроссель идет шланг, с другой стороны на ресивер, соединен этим девайсом, еще 2 нипеля пусуют
саморез решил, это ужасно, зачем был тот шланг?
Рекомендуем почитать по теме Всем привет! помогите определить детали под капотом (фото)
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #1 : 11 Сентября 2010, 22:42:33 »
заткнутый отвод на коллекторе на работу не влияет.
девайс это Н-образный клапан,  важен для правильной работы
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
  • Репутация +34/-12
« Ответ #2 : 11 Сентября 2010, 22:45:03 »
тогда что это был за девайс?
H образный клапан какую функцию выполняет? и правильно ли он установлен? болтается, не прикручен, 2 отвода в атомсферу
  • Репутация +68/-10
« Ответ #3 : 11 Сентября 2010, 22:54:44 »
ну вот так должен быть подключен Н-образный клапан (он по середине)
 он является неотъемлемой частью волшебства джетроника ))) крепится на кронштейне к впускному коллектору между 5 и 6 цилиндрами
  • Репутация +34/-12
« Ответ #4 : 11 Сентября 2010, 23:00:38 »
оу щит я похоже много потерял в этой жизни, у меня на впуск. патрубке нет для него ответвления)
если не сложно нету случаем фото подкапотного где видно оный девайс?
пока не имею представления о бмв, купил как вторую под восстановление, основная ауди))
а какой все-таки функционал он исполняет? и что я потерял не подключая ее?
до меня машинка жила в селе, скудно о ней там заботились, нулевиками всякими)))
  • Репутация +68/-10
« Ответ #5 : 11 Сентября 2010, 23:05:29 »
и не должно быть никаких ответвлений. для него отдельный держатель, пластинка такая, крепится на шпильки впуска и прикручивается теми же гайками что и впуск в районе 5 и 6 цилиндров.
вроде за хх отвечает... вообще джетроник мудреная система, лучше чтобы все трубки были подключены, и желательно правильно )))
  • Репутация +34/-12
« Ответ #6 : 11 Сентября 2010, 23:10:27 »
тааак, ладно, буду завтра искать еще 2 заглушенных патрубка раз так)
------------ Сообщение склеено: 11 Сентября 2010, 23:13:39 -------------
еще такой вопросик, на что в первую очереть обратить внимание, уделить внимание? маселко само сабой)
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 23:13:39 от Alexu
  • Репутация +261/-59
« Ответ #7 : 11 Сентября 2010, 23:17:18 »
фильтра поменяй, замерий расход
е28 535
  • Репутация +34/-12
« Ответ #8 : 11 Сентября 2010, 23:26:47 »
я награжден нулявиком, расход по трассе примерно 9 был на 100, я частенько баловался с газом
------------ Сообщение склеено: 11 Сентября 2010, 23:27:36 -------------
может есть что-то более критичное? какие-нибудь клапана умирают, дроссель почистить может?
« Ответ #9 : 11 Сентября 2010, 23:28:06 »
нулевик выкинь, поставь родной, и про топливный не забудь
е28 535
  • Репутация +34/-12
« Ответ #10 : 11 Сентября 2010, 23:32:14 »
топливный да, нужно подсуетится)
спасибо ребят! пока вроде разобрался, не радуйтесь, до завтра)
------------ Сообщение склеено: 12 Сентября 2010, 20:11:48 -------------
ап собственно)
частично с клапаном H разобрался, 2 нипеля подключены к обогреву дросселя ( снял, пустил напрямую в обход дросселя)
а 2 другие должны размыкать ниппель от дросселя ( вокруг которого обогрев) и какуюто приблуду на коллекторе с противоположной стороны дроселя ( сейчас идет шланг на прямую)
вот фото, чисто на взгляд мне кажется жестко наколхложенно, или я ошибаюсь?
всем кстати спасибо за помощь!
------------ Сообщение склеено: 12 Сентября 2010, 22:39:51 -------------
ап ап, нужна помощь!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 22:39:51 от Alexu
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #11 : 13 Сентября 2010, 16:24:27 »
Нобразный клапан это прогревочный клапан. Действует по принципу термостата, только вторые шланги с воздухом. К ниму идут 2 шланга ОЖ и 2 с воздухом. Когда ОЖ холодная клапан открыт, что даёт дополнительный воздух и соответствующее повышение оборотов при прогреве, по мере нагрева ОЖ клапан закрывается и перекрывает подачу воздуха скидывая обороты. Как подключить ищи на форуме - всё давно написано.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #12 : 14 Сентября 2010, 22:12:35 »
вот
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 22:23:06 от ГАМЗА
  • Репутация +34/-12
« Ответ #13 : 15 Сентября 2010, 21:20:52 »
дружище спасибо, схемку уже покурил, но в реальности все сложнее
вентиляция движка в атмосферу, а на впуске нет нипеля для подключения
вопрос такой, должен ли быть на впускном патрубке перед дросселем отвод?
« Ответ #14 : 15 Сентября 2010, 21:35:40 »
Вентиляция движка - ты про вентиляцию картера? Она должна входить в корпус дросселля!
  • Репутация +48/-12
« Ответ #15 : 15 Сентября 2010, 22:24:05 »
как на схеме от детали 2 к детали 9
  • Репутация +34/-12
« Ответ #16 : 15 Сентября 2010, 22:33:24 »
15 - впускной патрубок резиновый?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #17 : 15 Сентября 2010, 23:22:35 »
да и идет к воздухамеру (коробок воздушного фильтра) номер 8
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 23:41:35 от ГАМЗА
  • Репутация +34/-12
« Ответ #18 : 16 Сентября 2010, 07:09:57 »
спасибо! хорошая схема, думаю теперь мне будет попроще восстановить)
