Автор Тема: Откручивается,левое переднее колесо.Что может быть?  (Прочитано 5687 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 12 Сентября 2010, 12:57:31 »
Сначала грешил на ступицу,вчера поменял,а оно один хрен откручивается.Пдскажите что сделать
Рекомендуем почитать по теме Откручивается,левое переднее колесо.Что может быть?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 12 Сентября 2010, 13:16:05 »
попробуй болты поменять с одного колеса на другое
е28 535
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #2 : 12 Сентября 2010, 13:29:31 »
попробуй машину покараулить! :)
« Ответ #3 : 12 Сентября 2010, 13:48:37 »
может колесо не родное?
  • Репутация +73/-25
« Ответ #4 : 12 Сентября 2010, 15:35:37 »
а в какую сторону откручиваецо?в левую или правую?
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +95/-160
  • Локация: Москва, Зеленоград
« Ответ #5 : 12 Сентября 2010, 18:54:31 »
Машина не вино, с возрастом дороже не становится!
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 12 Сентября 2010, 18:57:11 »
не откручиваецо,а крутицо
------------ Сообщение склеено: 12 Сентября 2010, 18:58:30 -------------
а по существу меняй болты
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва САО
« Ответ #7 : 12 Сентября 2010, 21:02:30 »
Это какая-ти мистика! У меня такое было. Сперва на копейке, потом на е34. И именно переднее левое колесо! Причина всегда бала одна: полудурки на шиномонтажках срывали резьбы >:D. На копейке резьба слизалась в ступице. Сперва одна, потом те же редиски сорвали еще 2. На бумере слизывались уже болты. Причем неоднократно и после разных шиномонтажек!!! Я бы им этим пневмоключем затяныл бы одно место...
Советую проверить резьбы. Раз ступица новая, тогда поменяй болты.
А почему во всех случаях именно переднее левое колесо - это для меня загадка. Получается, что по каким-то причинам, на это колесо ложится повышенная нагрузка и металл быстро устает. Если кто знает разгадку - поведайте.
  • е30 316 1986 седан
простая 316
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 13 Сентября 2010, 01:57:46 »
фокус в направлении кручения колеса
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #9 : 13 Сентября 2010, 11:03:40 »
------------ Сообщение склеено: 13 Сентября 2010, 11:06:05 -------------
т.е. при движении вперед левое колесо крутится против часовой стрелки, а правое по, если смотреть со стороны болтов.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 11:06:05 от Vassilich
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #10 : 13 Сентября 2010, 13:22:05 »
ну так заднее левок почему впорядке.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #11 : 13 Сентября 2010, 14:41:13 »
Наверное или потому, что переднее управляемое, или потому, что заднее приводное.
« Ответ #12 : 15 Сентября 2010, 09:29:21 »
А может шпильки поставить?
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #13 : 15 Сентября 2010, 09:58:30 »
я за холодную сварку и поксипол в дырки для болтов!
« Ответ #14 : 15 Сентября 2010, 10:53:28 »
+1 у меня давно так!
