Автор Тема: Пластинки развал схождение для заднего рычага подвески.  (Прочитано 4976 раз)
Guuli
« : 12 Сентября 2010, 22:12:34 »
Всем прет!
Вариант регулировки заднего сход/развала, придуманный американцами.  :(
Помогает устранить домик [/ \], и отрегулировать схождение. 8)
Болт, шайба, гайка - от е39 задние развальные с эксцентриками, всего по 4 штуки.
Номера: 11, 12, 13. /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzkvU2VkYW4vRXVyb3BlLzUyMGQtTTQ3L0xIRC9NLzIwMDAvYXByaWwvYnJvd3NlL3JlYXJfYXhsZS9yZWFyX2F4bGVfc3VwcG9ydF93aGVlbF9zdXNwZW5zaW9uLw==
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 21:54:27 от Guuli
Рекомендуем почитать по теме Пластинки развал схождение для заднего рычага подвески.
« Ответ #1 : 12 Сентября 2010, 22:17:23 »
сайленты неэксцентриковые? какой смысл в пластинках?
« Ответ #2 : 13 Сентября 2010, 09:06:31 »
болты эксцентриковые. принцип как на 2109.
Guuli
« Ответ #3 : 13 Сентября 2010, 18:42:18 »
Сайленты обычные, регулировка тоже получится.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 22:39:59 от Guuli
« Ответ #4 : 14 Сентября 2010, 08:47:54 »
Аффтар, поясни картинки.
правильно ли я понял, что мы эти накладки просто навариваем ОПРЕДЕЛЁННЫМ ОБРАЗОМ на штатные проушины крепления рычагов, после чего растачиваем отверстия в штатных проушинах и всё?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 08:50:14 от Димыч_Сф
« Ответ #5 : 14 Сентября 2010, 09:24:59 »
аа, я не въехал сразу))
кароч есть такая практика -  в ушах балки дырки рассверливаются сильно, потом ставится обычный сайлент с обычным болтом и любыми шайбами. на стенде выставляется развал-схожд (за счет подвижности болта в рассверленой дырке уха балки), потом шайбы привариваются в этом положении к ушам балки ...и... готово)))
с эксцентриками конечно интереснее - можно утром положительный развал накрутить, а вечером отрицательный, а на следущий день еще чтонить придумать))) но нах оно надо?
« Ответ #6 : 14 Сентября 2010, 11:28:50 »
ну на ТАЗ-2109 ты не крутишь же его постоянно? нет. и на Е39 не крутишь.
а по кол-ву эппли твой вариант равносилен этому, но при куда менее удачной технической реализации - поймал ямку пожощще, и привет регулировкам. а тут всё раз и навсегда.
Guuli
« Ответ #7 : 14 Сентября 2010, 21:07:47 »
Да, только нужны правильные болты.
