Автор Тема: может есть у кого схема подключения карба 2be  (Прочитано 2060 раз)
ValeraZh(bmwe28_518i)
« : 12 Сентября 2010, 23:48:35 »
именно схема подключения всех шлангов и трубочек.
Рекомендуем почитать по теме может есть у кого схема подключения карба 2be
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1 : 13 Сентября 2010, 00:47:09 »
« Ответ #2 : 13 Сентября 2010, 13:22:14 »
в книге я не нашел, куда, к чему и от чего проложить все трубочки от карба...
вот фото отлично работающего карба с видом трубочек со всх сторон не помешало бы)
« Ответ #3 : 13 Сентября 2010, 13:28:05 »
1) в книге всё есть
2) фотки хрен сделать - там всё опутано жгутами и проч
xatab2
« Ответ #4 : 13 Сентября 2010, 19:31:56 »
1) в книге всё есть
+5 смотри книгу там все есть и точно подробно!
  • Репутация +92/-84
  • Локация: Подольск
« Ответ #5 : 13 Сентября 2010, 21:42:03 »
  • Были е30 1983, 1986 годов 1.8 Карб, Ауди А6 (С5) 2.8. На данный момент Поло Седан 1.6
БМВ е30 1986 м10 2ВЕ - продана
Audi A6 2.8 Quattro - продана
« Ответ #6 : 14 Сентября 2010, 21:50:37 »
« Ответ #7 : 24 Сентября 2010, 10:59:26 »
кто-нить скажет где располагается элемент №2?
« Ответ #8 : 24 Сентября 2010, 12:18:37 »
висит снизу под кастрюлей... если оно не пролюблено...
« Ответ #9 : 26 Сентября 2010, 14:51:02 »
да нет, с кастрюли выходит только толстый штырь с палец примерно....то есть с ней просто выход...
« Ответ #10 : 26 Сентября 2010, 19:05:11 »
значит клапан пролюблен. ну или может отдельно болтается посмотри на впускном коллекторе штуцер торчит в районе 1-го-2-го цилиндра, не висит ли что-то на нём.
« Ответ #11 : 27 Сентября 2010, 13:01:37 »
на нем кусок шланга заглушенный.
« Ответ #12 : 27 Сентября 2010, 13:13:55 »
значит клапана нет в наличии
« Ответ #13 : 27 Сентября 2010, 13:45:00 »
я какой его код, или где его взять? и ка влияет на работу двигателя он...
вот у меня такая беда: на холодную обороты отлично держатся, а на горячую плавают...
« Ответ #14 : 27 Сентября 2010, 13:48:50 »
взять - заказать новый
влияет - на торможении мотором с ним меньше риск, что резонатор разорвёт к чёртовой матери тем бензом, что накачало из карба.
причин этой беды - МАССА - читай соотв конфу.
« Ответ #15 : 27 Сентября 2010, 15:57:31 »
так а код этой детали какой?)
и правильное название.
« Ответ #16 : 28 Сентября 2010, 10:19:42 »
13 11 1 287 360
клапан воздушный
« Ответ #17 : 29 Сентября 2010, 09:51:22 »
спасибо.
