Автор Тема: свистит ремень гура при повороте до упора  (Прочитано 3375 раз)
Mickermax
« : 13 Сентября 2010, 12:50:33 »
есть проблема,свистит ремень гура при повороте до упора руля...гур вообще не работет...на заглушенной машине  подтекает с рейки жидкость,на заведенной нет такого
Рекомендуем почитать по теме свистит ремень гура при повороте до упора
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 13 Сентября 2010, 14:13:54 »
если гур не работает то почему ремень есть?
разь свистит значит подтянуть надо. до упора свистит -потому что нагрузка выше.
  • e30m50b25
« Ответ #2 : 13 Сентября 2010, 16:03:27 »
При повороте до упора свистит не ремень, а гудит перепускной клапан. Это нормально.
Mickermax
« Ответ #3 : 13 Сентября 2010, 16:17:50 »
он не то что гудит он ОРЕТ на всю улицу!и при этом руль стремиться сам повернуться обратно!тоесть силой приходится руль держать в таком положении
« Ответ #4 : 13 Сентября 2010, 16:29:22 »
Значит скорее всего клапану хана - рейку в переборку.
Mickermax
« Ответ #5 : 13 Сентября 2010, 16:51:19 »
получается нужен новый насос+шланги и бачок,да рейку в переборку?(ремкоплект уже есть)
« Ответ #6 : 13 Сентября 2010, 18:43:05 »
А насос то зачем? О_о
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #7 : 13 Сентября 2010, 20:55:24 »
рейку перебирать, хотя как показывает опыт там выработка уже не малая от уплотнительных колец в корпусе, поэтому и давление скачет и в крайних положениях не держится на месте.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #8 : 14 Сентября 2010, 15:05:43 »
у меня ремень свистел. потому что подтянул и стало нормально
  • e30m50b25
