Автор Тема: уровень топлива на приборке и в баке... помогите  (Прочитано 2136 раз)
volgapower
« : 14 Сентября 2010, 03:31:42 »
нужна помошь
проблема такая бак 2 переход 318i с насосом в баке
приборка странная MOTOMETER думаю от 2.5 80л- шкала  из 2х частей
если залить 30л дачик показывает полный бак красный х.з. когда загорает
может там и больше 7л не знаю и врятле смогу узнать
вопрос: 1) дачики в баке на 1.8 и 2.5 одинаковые?
2) если заменить сам дачик показателя топлива на 55л он будет работать
или в придорках есть разница? думаю гдето должна быть разница в сопротивлениях
но я слаб в схемах и в проводке еле разбираюсь в них
если кто сталкивался с подобнои проблемои подскажите что делать и как поступить?
мотор М30 при дальних поездках ежу в слепую не зная сколько там топлива...
а жрет много  :(
красеный загорает там где стрела на полосе, при том что я в ручную подвинул стрелку дальше назад
плохое качество но там все видно
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 03:48:50 от volgapower
Рекомендуем почитать по теме уровень топлива на приборке и в баке... помогите
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #1 : 14 Сентября 2010, 05:14:49 »
я проверял так достал сам датчик с бака включил зажигание и попловок отвёрткой перемещал.Если он рабочий у тебя на приборке будет показывать как ты двигаеш попловок.а так они везде одинаковые.Там попловок играет такуюже роль как в унитазе.
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
« Ответ #2 : 14 Сентября 2010, 09:11:25 »
показометры топлива были 2-х типов.... тебе надо показометр от более старой машины (до 86 г), тогда всё станет на места...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 14 Сентября 2010, 10:11:57 »
Если я правильно понял, то у тебя показометр для доп бака (70 литров). Сдвижением стрелки ты убил реркостный ништяк, вмето того, что-бы просто поменять на обычный показометр! Меняй показометр на 55литровый и не парь мозг!
volgapower
« Ответ #4 : 14 Сентября 2010, 10:31:52 »
BMW 3xx- a почему именно до 86? и как ее отличить от других? у меня 4 приборки 2 VDO 2MOTOMETER
они одинаковые?
VICTOR
да похоже на 70л попробую 55л посмотрим
и еще вопрос батарейки в приборке кроме OIL SERVICE на что небудь влияют?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 10:57:55 от volgapower
Vizor13
« Ответ #5 : 14 Сентября 2010, 13:54:14 »
влияют на тахометр и температуру, а когда совсем старые то текут что не очень хорошо для платы!
« Ответ #6 : 14 Сентября 2010, 15:49:04 »
+1 это показометр под два бака. Основная шкала - это бак 55л и справа маленькая - это опциональный доп бак в багажнике (на 20л вроде)
У меня такой же...я сдуру пробовал красить стрелки в красный цвет, не понравилось - стер , но при этом тож стрелку сдвинул влево....теперь у меня практически всегда показывает ниже ноля ))) придурок блин....влом опять разбирать, но придется....и как теперь угадать на сколько двигать обратно - хез....
« Ответ #7 : 14 Сентября 2010, 20:11:56 »
это вопрос к производителю
у более старых кодер ззади...
« Ответ #8 : 15 Сентября 2010, 10:38:48 »
На 15. У меня такой стоит.
Вот вить у вас руки у всех чешутся.
« Ответ #9 : 15 Сентября 2010, 12:45:56 »
и не говори! :) попробую залить полный бак и двигать стрелку на соотв положение - на край большой шкалы...надеюсь получится угадать как было...
« Ответ #10 : 15 Сентября 2010, 12:48:49 »
Попробуй! ИМХО это единственный вариант.
