Автор Тема: открыть багажник  (Прочитано 1499 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 14 Сентября 2010, 18:07:06 »
раньше открывался только с сигналки - личинка раскурочена. теперь никак..... есть какие нибудь предложения по открытию?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме открыть багажник
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #1 : 14 Сентября 2010, 18:13:20 »
отверткой )
  • Репутация +103/-69
« Ответ #2 : 14 Сентября 2010, 18:16:51 »
Тоесть через личинку ни как ????
У меня задняя панель вообще заварена и тоже активатор стоит и недавно буквально неделю назад он сказал мне, что больше не будет открывать багажник =/ вариантов осталось 2 ибо сверлить дырочку за номером было беспонт так как там уже не 1, а 2 железки и растояние до активатора и замка большое!
осталось 2 варианта
1. Бить одну из фар вандализм, но всё же стало мне их жалко даже коцаные =) и тут
Вариант Два откидываем заднее сиденье выламываем хреновину под лыжи которая и делаем кручёк длинный что бы заходил за панель на которой активатор прикручен, крючёк нужен такой из 5мм прутка примерно, что бы не гнулся и шелудим им в верхней части активатора минута другая и он откроеться =) Единственная проблема если стоит задняя обшивку панели, тогда надо как то сначало снять её !!!
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 18:18:33 от Snakefu
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 14 Сентября 2010, 18:20:17 »
а если попробовать активатор напрямую закоротить? если он не сдох....
пью бурду несу ерунду
« Ответ #4 : 14 Сентября 2010, 18:43:12 »
ну я подозреваю, что там раз с сигналки не открываеться значит активатор накрылся можно конечно попробовать может и просто масса окислилась =///
