Автор Тема: Потек радиатор!  (Прочитано 3932 раз)
VOVCHO
« : 12 Октября 2006, 13:43:17 »
Пацаны собсно проблема у другана моего,подтекал у него радиатор,пошел к радиаторщику продули что-то намудрили перестало течь!Через дня 2 опять таже хрень,поехали сново к нему сняли продули,нигде не сечет,все потрубки на герметик посадили,вроде опять прошло!Через 4 дня опять где-то течет!Собсно вопрос стоит насыпать в радиатор этот порошок против течи?Мне сказали что засоряет он систему!Посоветуйте
Рекомендуем почитать по теме Потек радиатор!
« Ответ #1 : 12 Октября 2006, 13:48:17 »
Залей присадку к антифризу которая как герметик действует.
Duke ®
« Ответ #2 : 12 Октября 2006, 15:18:32 »
Где течет то?
VOVCHO
« Ответ #3 : 12 Октября 2006, 16:06:59 »
Цитата: "Duke ®"
Где течет то?
а где-то внизу!У него Тазик 2107!Просто ваш совет интересен,стоит сыпать или нет?А присадка помогает?
Duke ®
« Ответ #4 : 12 Октября 2006, 16:12:18 »
Искать где течет... текущую делать заменить...
Радиатор на тазик стоит копье...
Хрень может поможет, но скорее всего перестанет реботать печка... почему-то она любит оседать в радиаторе печки... а скоро зима...
Andres
« Ответ #5 : 12 Октября 2006, 20:17:46 »
Нивкоем случае! Я тож советов спрашивал в своё время, грили не лить, но интересно было! вот как то перестала печа дуть, я поехал на мойку, слил антифриз, потом вставил шланг и водой под напором начал промывать, так там такое вылилось...!!!!  8)
VOVCHO
« Ответ #6 : 13 Октября 2006, 11:29:20 »
Все понятно,всем спасибо за полезные советы!
