Автор Тема: центральный замок  (Прочитано 2196 раз)
абба33
« : 25 Мая 2007, 09:21:28 »
Други! Проблема такая. Перестал работать Ц.З.,(поднимание и опускае кнопок закрытия дверей).  Отсоединил тяги от моторчиков, все равно не работает. Моторчики пытаются двигаться, но такое ощущение что им чего не хватает.Но сигналка срабатывает тихо, замки не закрывает (приходиться ключом). Если постоит на солнце, то открывается от брелка сигналки - чудеса!!!, а утром только ключом. Может кто чего подскажет??
Рекомендуем почитать по теме центральный замок
Tiggra
« Ответ #1 : 25 Мая 2007, 10:02:13 »
проблема в окислившихся контактах.
абба33
« Ответ #2 : 25 Мая 2007, 10:27:43 »
подскажи какие контакты смотреть
im_your_enemy
« Ответ #3 : 25 Мая 2007, 10:31:13 »
смотри контакты в раземе между дверью и стойкой, обычно они !!!
Maxxx
« Ответ #4 : 29 Мая 2007, 16:43:39 »
« Ответ #5 : 28 Апреля 2010, 16:10:52 »
а куда идёт проводка от моторчика с левой задней двери?
Видно что два провода идут в стойку а из стойки куда дальше выходят?
« Ответ #6 : 28 Апреля 2010, 16:13:43 »
Все провода от активаторов ЦЗ идут на релюху, которая в стоке установлена за нишей левого переднего динамика в ногах водителя.
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 16:32:44 »
А в средней стойке та что между задней и передней дверями никаких разъёмов нет?
Провода прямиком идут в нишу под левым динамиком?
« Ответ #8 : 28 Апреля 2010, 17:32:56 »
ну в самой стойке есть разъем, который сращивает две5рную и салонную проводку
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 19:20:11 »
а как можно до него добраться?
« Ответ #10 : 28 Апреля 2010, 21:57:37 »
Разъём в средней стойке практически не гниёт. А вот разъём блока ЦЗ в нише левой колонки гниёт... Если плохо открываются/закрываются все двери, то скорее всего дело там.
« Ответ #11 : 29 Апреля 2010, 11:12:14 »
Причем часто накрывается само реле ЦЗ.
У меня так было, сначала через раз открывала/закрывала, потом через 2-3, потом раз в месяц :) :) Поменял реле, все ок :)
« Ответ #12 : 29 Апреля 2010, 12:53:37 »
У меня левая задняя дверь не работает, вот и подумал что может быть в стойке между дверями есть разъём.
« Ответ #13 : 29 Апреля 2010, 13:52:24 »
Вообще должен быть. Как уже написали, разъем соединения дверной проводки и салонной. Но заодно проверь работоспособность самого активатора, и вообще прозвони цепь до реле.
« Ответ #14 : 04 Мая 2010, 08:21:13 »
Активатор умер
