Автор Тема: Ремонт МКПП  (Прочитано 2810 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 25 Мая 2007, 10:19:19 »
кто нибудь из форумчан занимался ремонтом коробки Гетфраг?
что нужно для ремонта? инструмент особенный? руки по особому заточенные?
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт МКПП
BadVik
« Ответ #1 : 25 Мая 2007, 11:00:51 »
а в чем заключается ремонт КПП? Там что-то сломалось или что? Я имею в виду цель и причину.
Если гул на холостых, а при отжатии сцепы пропадает - то подшипник первичного, замена которого 50/50 резалт. Скорее уже идет выработка самого вала. Меняй масло, не обращай внимание и ездить будешь еще сто лет, пока сама КПП не развалится
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 25 Мая 2007, 11:09:42 »
гул начинается когда едешь. точнее он появляется когда переключаешься со второй на третью и дальше. в движении на нейтрале или с выжатым сцеплении или при включенной передаче но при сброшенном газе (торможение двигателем) гула нету.
BadVik
« Ответ #3 : 25 Мая 2007, 13:30:14 »
при сброшенном газе скорее всего просто не слышно. Попробуй поменять все подшипники, в т.ч. выжимной. Резалт как и писал 50/50. Разобрать КПП легко, собратьтрудно. По технолгии, подшипники впрессовываются в КПП нагретой до опредленной температуры.
Как вариант есть смысл в первую очередь проверить редуктор, если сто процентов не уверен, что гул идет из КПП.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 25 Мая 2007, 13:43:45 »
редуктор был заменен, были сначала подозрения на него.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #5 : 25 Мая 2007, 13:49:18 »
а без замены редуктора способов проверки не существует ? scare
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 25 Мая 2007, 14:03:26 »
просто я даже не подозревал что коробка могет гудеть, знал что редуктора на е30 гудят, да и гул издается сзади.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #7 : 25 Мая 2007, 14:22:28 »
а у меня тональность гула от передачи зависит, но 3-я самая гудючая ....
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 25 Мая 2007, 14:44:33 »
у меня тоже начинает сильно гудеть с 3 передаче. что бы это значило?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #9 : 25 Мая 2007, 14:52:32 »
ого! как ни странно у меня тоже гертраг ....
что-то не нравятся мне эти совпадения ....
я всё таки склоняюсь к коробке - когда долил масла в неё - чутка тише стала гудеть....
BadVik
« Ответ #10 : 25 Мая 2007, 15:27:32 »
когда уже появляется гул на передачах, это уже выработка шестерен на валу, либо есть зазубры. Если есть вышеописанные траблы, то разборка КПП уже ничем не поможет. Чем втыкать в нее "новый" б/у вал с шестернями. легче купить хорошую коробку.
Если гул только на холостых и не сильный при езде, то есть вероятность небольшая что пролечится путем замены подшипников, но вероятность эта маленькая...
Купайте себе КПП если гул сильно раздражает, если нет, можно еще очень долго ездить...
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #11 : 25 Мая 2007, 17:46:57 »
мдя, обрадовал однако :)
хорошо бы ещё узнать, какой пробег требуется чтобы КПП загудела...
если без масла, то наверное не очень много...
