Автор Тема: 324 td x  (Прочитано 8120 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Вильнюс, Литва
« : 17 Сентября 2010, 14:43:16 »
небольшой вопрос. если верить /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzY0NTYuMA== то м21 тяжелее на 6 кг, но по факту вкорячив м21 в х-са он стал ощутимо выше и как следствие мягче. чё за х...? или м21 всёже легче м20
и ешё мож кто имеет подрукой распиновку разема двига м21 в е30Ъ а то завести то мы его конечно заведём вот толко хочется чтоб и приборка норм работала.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 15:17:43 от andriuxa
Рекомендуем почитать по теме 324 td x
    « Ответ #1 : 17 Сентября 2010, 15:32:53 »
    ИКСовый M20 весит 117кг без навески. Турбодизельный M21 131.5кг без навески. Разница 14.5 кг примерно. Но х.з. как вы его переделывали когда ставили.
    Интересно - а как вы состыковали блок, маслонасос и поддон?
    И зачем вообще городить этот огород, если дизель, даже турбо, даже на заднем приводе нифига не едет?!
    • Репутация +9/-2
    • Локация: Харьков,Украина
    « Ответ #2 : 17 Сентября 2010, 16:03:27 »
    вам реально удалось это сделать ???
    а почитать об этом нигде нельзя ?? расскажите по подробнее ...
    BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
    ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
    • Репутация +4/-0
    « Ответ #3 : 20 Сентября 2010, 08:33:12 »
    зачем?
    Да х... знает. может потому что бенз по 1,2 еур., а может просто как тому коту когда делать нечего, Я так решил знчит так будет.
    на счет того что дизель не едет ты заблуждаешся, с правилным подходом едет, и по веселее некоторых м50(52) и все же их суют в иксы. по установке никакого огорода тотже блок+маслонасос с заборником и поддоном от икса, в место маслофильтра бутерброд который в любом случае ставился бы - всё двиг стоит. но такой свап действительно слаба поедет, поэтому... :) дальше ищу схемы.
    хотел на выходных заводить,  дрифт в минске все планы похерил, но это стоило того.
    п.с. необижаитесь но мнения зачем то надо и что лучше всунуть меня не интересуют, от помощи не откажусь заранее спасибо, а подробности давате лучше после стенда.
    « Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 08:43:45 от andriuxa
    « Ответ #4 : 20 Сентября 2010, 10:50:32 »
    Не понял. Если стал выше - значит должен был стать жесче...
    Приборка с дизеля?
    « Ответ #5 : 20 Сентября 2010, 11:36:54 »
    Тоесть ты хочешь скахать что маслонасос ИКСа становится в блок M21? Или маслозаборник от ИКСа на насос от M21?
    • Репутация +4/-0
    « Ответ #6 : 20 Сентября 2010, 12:48:30 »
    - поясни
    Приборка с дизеля?
    - пока невижу смысла
    2  Victor I :
    первый вариант. второй только при помоши сварки. кстати мое мнение второй вариант лучше по той причине, что можно вывести заборник в обход стяжек блока, но... так издеваться над собой и снимать поддон в ИКСе чёто нехочется :)
    « Ответ #7 : 20 Сентября 2010, 13:28:47 »
    - поясни
    Если стал выше- значит пружины рассчитаны на большую массу. Если рассчитаны на большую массу - значит жесче.
    Тах в иксе рассчитан на 7 тыс оборотов. Тах на дизеле рассчитан на 5000 оборотов. А так в принципе да...
    • Репутация +261/-59
    « Ответ #8 : 20 Сентября 2010, 13:39:12 »
    В планах насколько я понимаю ставить турбину по больше?
    е28 535
    « Ответ #9 : 20 Сентября 2010, 15:19:15 »
    2  Victor I :
    А они впаре друг с другом нормально будут себя чувствовать, всмысле дизель и маслонасос от ИКСа? Там же вроде разные режимы работы. У дизеля давление на макс оборотах такое-же, но обороты ниже, и вот ИКСовый насос сможет ли на таких оборотах выдать такой давляк?!
    • Репутация +4/-0
    « Ответ #10 : 20 Сентября 2010, 17:26:48 »
    - уже, а вообсче  я же говорил обязательно отпишу что получется, заметьте ЧТО получется т.е. отрицательный результат тоже. хочу на этой неделе поехать, только незнаю успейили бо в субботу у нас финал чемпеоната по дрифту, а автос не совсем подготовлен поэтому возможно ИКСу придётся подожджть.
    про масло насос думали но решили рискнуть, заведём будет видно.
    « Ответ #11 : 20 Сентября 2010, 17:28:55 »
    Ну удачи! =) Желаю что-бы получилось.
    « Ответ #12 : 21 Сентября 2010, 08:43:17 »
    +1, прикольно будет :)
    • Репутация +150/-43
    • Локация: Алексин.
    « Ответ #13 : 22 Сентября 2010, 18:41:11 »
    полет фантазии
    • туринг 324TD
    Ушел чтобы вернутся.
    • Репутация +9/-2
    « Ответ #14 : 24 Сентября 2010, 15:14:27 »
    это ж получается передачи коротюсенькие для дизеля .. ?
    • Репутация +9/-2
    « Ответ #15 : 02 Декабря 2010, 23:15:54 »
    как успехи ? машина поехала ?
    • Репутация +4/-0
    « Ответ #16 : 26 Января 2011, 15:45:37 »
    да чёт я давно тут небыл :)
    завести завёл, но небез труда и стартер поменял и тнвд перебрали, ну я думаю не один с таким сталкивался купив у знакомых "хорочий двиг в сборе" :)
    дальше больше завёл, а масло то хуйнаны давления нету... пришлось поддон снимать (а об етом я уже говорил раньше :) ) чтобы докопаться до маслонасоса, я то думал что ему пиндос пришел, хо не тут то было поставив другой тоже не качал. а тут самое интересное наенается, пипомоши мозгового штурма (кстати до сих пор пицу оатлся должен) выяснилось что в Е28, а матор от туда, привод масло насоса не туда ктутится... а чтобы его поменять надо :) снять тнвд, кронштеин тнвд и всё остальное чтобы снять крышку с передним салником.
    собираем все вкучу, заводим, и... давления нет, дуракам везёт, а особенно мне... берём канистру с бензином и поджегаем весь етот хлам :) повезло что карданы откручены и колёса спушены не смог выталкать из гаража, а через недельку когда остыл и пораскинул оставшимися мозгами тупо шланги подачи масла на фильтр поменял.
    на выходных планирую выхлоп и подачу от турбы до интеркулера варить.
    а так то выехал покатался пока без турбы вроде едет сцуко.
    « Ответ #17 : 26 Января 2011, 16:23:27 »
    Епать. Кинь фото или видео, интересно шопипец :)
    • Репутация +4/-0
    « Ответ #18 : 27 Января 2011, 15:14:30 »
    какова характера фотки тебенужныЪ в бане, да с девками :) ?
    « Ответ #19 : 30 Января 2011, 15:00:44 »
    Э, дарагой, зачЭм баня, дэвки!
    МАшина фотографии давай, подкапотку и тп :) Желательно видео как оно едет :)
    • Репутация +57/-20
    • Локация: СПб
    « Ответ #20 : 31 Января 2011, 00:39:55 »
    Лучше девачег под капотом в бане! ;D
    « Ответ #21 : 31 Января 2011, 01:41:38 »
    Нет, сударь, вы не задрот :) :) :)
    « Ответ #22 : 01 Февраля 2011, 15:43:57 »
    Просто он уже всё передрочил что мог! :)))
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #23 : 16 Июня 2013, 21:48:47 »
    А я собрал икса с мотором м51!
    • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
    Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
    • Репутация +79/-11
    « Ответ #24 : 17 Июня 2013, 18:29:51 »
    Теперь осталось дизель от BMW вставить в Оку, и тогда совсем здорово будет :) Кому правда и зачем нужна такая пустая трата времени, денег и сил - загадка.
