Автор Тема: перечень работ в автосервисах, накоплено за несколько лет)))  (Прочитано 3464 раз)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« : 18 Сентября 2010, 11:23:39 »
1 На умывальники не подается
вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник
левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение
топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с
колесами.
7 Газовый педаль бьется под
ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную
трубу - конец заржавел и
отвалился.
11 Иногда загорается
аварийный знак "Поддон"
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева
сидений пахнет тухлыми
яйцами .
16 Или в бензобаке 35 литров
или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще
дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то
звенит.
20 Горит лампа неисправности
масла.
21 Перемещение деталей
передней подвески.
22 Постоянно горит лампа
перегрева топлива.
23 Наблюдается биение
самовара о кузов.
24 Переодически горит
лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а
при торможении чувствую
передние .
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен
звук замыкания.
28 Синдром подыхания
рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так
нет )
30 Тахометр медленно
опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически
работает.
33 Во время запуска холодного
двигателя раздается стук 1.5 -2
щелчка в секунду.
34 Автомобиль не перемещается
в пространстве.
35 Стук задней подвески
спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного
коллектора.
37 Течет тосол из бачка
омывателя.
38 Потусторонние шумы в
двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается
и не открывается.
41 Запах бензина из
карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка "Переобуть
шины"
45 Тех-уход ?1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее
зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два
тона то один. Нужно оба, иначе
уродам нечем гудеть.
52 Сцепление ( выездной
подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка
карбюратора.
57 Холостой ход - устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в
положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в
четвертый раз - оплачивать не
буду.
63 Протечка тосола и
охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают , а если
работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол - нет зарядки
генератора на датчике
включения вентилятора.
67 Замерзает стрелка
спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении
сильно вибрирует, что создает
помехи при приеме
радиопередач .
70 На панели горит
неопознанный сигнализатор.
71. Двигатель не работает,
доехал на одной турбине.
72. Задняя писалка писает в
салон.
73. Установка четырех
биризгателей (брызговиков).
74. Замена комплекта резинов.
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Рекомендуем почитать по теме перечень работ в автосервисах, накоплено за несколько лет)))
  • ///М(ариночка)
  • Репутация +2249/-228
  • Локация: 161 R'n'D
« Ответ #1 : 18 Сентября 2010, 16:37:39 »
62 просто добил)))))
I don't care! Йа звизда! ЁПТ!
BMW///Style Rostov-on-Don
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #2 : 18 Сентября 2010, 17:03:55 »
71 жесть ))))
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 18 Сентября 2010, 18:10:10 »
 ;D ;D
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #4 : 23 Сентября 2010, 12:00:42 »
У меня, кстати, тоже. И как это описать по-другому, я не знаю.
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #5 : 07 Октября 2010, 21:46:52 »
лучше 58
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 22:01:55 »
Ржакаааааааааа!!!!!!! Плять,до слез аж...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #7 : 10 Октября 2010, 00:50:39 »
Акуеть....  ой мля реально повеселил на ночь=)
е28 535
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Нерезиновск
« Ответ #8 : 11 Октября 2010, 00:15:55 »
ухахахаха :) :) :) :) :) :) :)
Это пиндец!
  • Е30 318 седан 1985
Е34 М20>М50В20 на свапе Е34 525хi Touring м50в30 оживает Е34 530 М60В30 Touring под жопой. E30 318 М10 - в процессе
