Автор Тема: Сдохло сцепление. Чем чревато?  (Прочитано 2586 раз)
Adressate
« : 19 Сентября 2010, 12:20:09 »
Дарофф, товарисчи эксперты)
Ситуёвина такая: благополучно спалил сцепление (E30 Coupe M10B18i).
Теперь при прикосновении к соотв. педали раздаётся мелодичный свист децибелл эдак на 90-100))
Собсно всё понятно - менять сцепу, только вопрос: километра 4 можно на этом проехать до сервиса, или всё-таки раскошелиться на эвакуатор? Если выжать сцепление на ХХ - глохнем почти мгновенно. Завести машину при выжатом сцеплении тоже практически невозможно - еле крутит стартер. Понятно что громадные потери мощности из-за трения чвао-то с чем-то. Вот и решил поинтересоваться не встанет ли мне экономия на эвакуаторе покупкой ещё чего-то что сгорит по дороге. Спасибо)
ЗЫ - коробку тоже сменю заодно.
Рекомендуем почитать по теме Сдохло сцепление. Чем чревато?
« Ответ #1 : 19 Сентября 2010, 19:21:23 »
хм-хм... есть дикое подозрение что это не выжимной сдох, а упорные вкладыши. а это уже вскрытие мотора.
короче, если траблы только с комплектом сцепы, то в худшем случае придётся заменить выжимную вилку. это не так и страшно.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #2 : 19 Сентября 2010, 19:57:01 »
Ехай без сцепления, на бмв в этом нет ничего сложного.
Adressate
« Ответ #3 : 20 Сентября 2010, 23:37:08 »
Ой :( а немного поподробнее мона?
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 10:09:07 »
вскрытие сцепы покажет
Adressate
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 14:03:33 »
Без сцепления? тоесть быренько перещёлкнуть с 1й на 2ю? Ничем не опасно?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #6 : 21 Сентября 2010, 14:14:57 »
зачем, вторую включаешь и едешь - тянет от 0 до 60.....   и думать побольше чтобы не останавливаться на светофорах:)
пью бурду несу ерунду
