Автор Тема: ремонт двигателя М20В20 ремонтные размеры????  (Прочитано 2553 раз)
van4ik
« : 19 Сентября 2010, 15:23:03 »
подскажите пожалуста рем размеры для М20В20 интересуюр размеры цилиндров????
Рекомендуем почитать по теме ремонт двигателя М20В20 ремонтные размеры????
« Ответ #1 : 19 Сентября 2010, 22:55:02 »
1,2,3 79.98 80.25 80.5 дальше мало кто точит)))
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 10:38:45 от Serg010
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 10:31:54 »
дальше точат под 83, 98))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +103/-17
« Ответ #3 : 24 Сентября 2010, 10:06:30 »
а по кольцам 4 размера 78,98  80.06 80.23 80.48
мне еще интересно какие допустимые (разумные, ну или по документации) размеры при эксплуатации для блока? или максимально допустимая выработка ?
Ну например Если выработка 0,05 это показания к капремонту? или допускается до к примеру 0,06? то есть если диаметр цилиндра (я про элипс и овал не говорю) 80.00+0.05=80.05 то это еще нормально? (ну и так же 80,25+0,05=80,30 .....) а если 80.00+0.06=80.06 (80.25+0.06=80.31) то это уже на расточку?
При том, что  и у "родного" блока есть допуски в районе 0,01 помоему так?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 10:39:39 от Stalker
« Ответ #4 : 24 Сентября 2010, 23:34:27 »
это не нормально
« Ответ #5 : 25 Сентября 2010, 07:55:30 »
дак я и спрашиваю сколько допускается то?
исходя из статьи /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zcGJtb3Rvci5ydS9hYm91dC8/cGc9OQ==
— предельно допустимый износ блока цилиндров для всех моторов — 0,10 мм, предельная эллипсность и конусность — 0,05 мм. Если износ превышает указанные значения — расточка блока обязательна
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2010, 09:00:13 от Stalker
