Автор Тема: Автозвук в кабрик  (Прочитано 5459 раз)
  • Репутация +8/-5
« : 20 Сентября 2010, 23:00:19 »
у кого есть фотки выкладывайте!
Рекомендуем почитать по теме Автозвук в кабрик
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 09:52:55 »
у саводки музыка не хилая,у ниво спроси
  • Репутация +73/-25
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 10:48:16 »
а потом придут и вытащат все из машины :)
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +66/-25
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 11:48:30 »
www.avtozvuk.com
музыка в кабрике вещь очень сложная.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 14:45:54 »
Да, сложновато. Я вот думаю с зади в масто крышек блины поставить, может кто-то уже так делал?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 15:01:50 »
если б у меня был кабрик, я б отказался от бардачка и был бы там саб ... так что б динамик смотрел вниз в ноги... его б и не видно было , и играло бы хорошо ...
делал когда то мерс кабриолет, так поставил два сабика под сиденья... правда сиденься пришлось подымать на 5 см ... но играло неплохо ...
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #6 : 21 Сентября 2010, 15:07:27 »
у товарища ауди тт  кабрик, поставили саббуфер в багажник
Патифон - Pioneer Deh-P88RS
Усь DLS MA41 - 4-х канальник на тыл и саб
Усь PolkAudio PA 250.2 - 2-х канальник на фронт
Фронт - DLS R6a
Тыл - DLS R5a
Саб - DLS OA10D дует в салон из ниши между сиденьками.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 15:10:13 от З@яЦ
  • Репутация +8/-5
« Ответ #7 : 21 Сентября 2010, 23:12:33 »
под сидения не плохо как вариант, можно рассмотреть,а вот багажником?????, ну не знаю! вот еслиб складной жесткий верх, то можно багажником пожертвовать. Просто в перспективе думаю глушитель по центру пускать, значит запаски нет,а еще и саб,,,,,,,,,,,,.
  • Репутация +66/-25
« Ответ #8 : 22 Сентября 2010, 11:37:17 »
вот при словах "блины" и "глушитель по центру" мне стало жаль авто...
Заяц, в тридцаточном кабре не получится вывести саб между сиденьями. там отгороженный отсек.
хотя такое расположение дает хорошую отдачу. Один знакомый, Лежик, в тридцатку врезал 2 саба прямо в отсек в багажнике. Как вариант, но как играет не знаю.
у меня сделан корпусной саб под нишу справа. компоненты достойные. но саб при открытой крыше все равно играет только где-то до 40км\ч.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 18:29:59 от ICAR
  • Репутация +8/-5
« Ответ #9 : 22 Сентября 2010, 14:05:05 »
Какой заяц???? И чем плохо глушитель по центру??? Обоснуй! Есть вариант, выложи фото.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #10 : 22 Сентября 2010, 14:44:53 »
а если б саб сделать вместо бардачка, он и на большей скорости играл бы ... :)
  • Репутация +8/-5
« Ответ #11 : 22 Сентября 2010, 17:59:29 »
если саб с переди( в бардачке), то какой эфект звучания системы в целом, также как и саб с сади, или по другому?????
  • Репутация +66/-25
« Ответ #12 : 22 Сентября 2010, 18:27:05 »
ради саба я не готов крушить салон)) я и дома музыку послушаю)
а на большой скорости он играет для окружающих, пусть им тоже будет приятно)
Спорт, "Заяц" - ник парня в этой теме. Кстати привет 76 региону)
"Глушитель по центру" - это для е28. Извращаться так с классическим автомобилем - имхо доморощенный тюнинг. лучше не мучай машину.
По теории звука, якобы разницы где стоит саб нету. Но учитывая структуру кузова кабрика, построить правильное звучание с расположением саба спереди намного проще.
Если не жаль резать и крушить салон, и у тебя много денег, то можно подобрать минисабы и в двери. они есть в природе и скромненьких размеров 13(!) и 16 см. Я думал и о Focal Utopia Be 13 WS в задние штатные места, но они туда не лезут, и о сабы под сидушки. Но у меня рука трогать салон не поднялась. В итоге доволен тем, что имею.
Повторюсь, если ты начинаешь тему с вопроса про "блины"... может проще купить майфун погромче и простой саб в багажник?
  • Репутация +8/-5
« Ответ #13 : 22 Сентября 2010, 18:37:30 »
ОК! Спасибо ICAR, все понятно и подробно объяснил, я подумаю, пока всё в планах, поэтому слушаю ваши советы!
  • Репутация +9/-2
« Ответ #14 : 22 Сентября 2010, 19:46:02 »
по поводу саба ...
физиологически, среднестатистический человек не может распознать откуда идет звук частотой ниже 200-300 гц ...
если аппаратура позволяет делать временные задержки, то впринципе (но не в идеале), где стоять сабу без разницы ... временные задержки нужны для формирования самой правильной сцены ... в идеале делается так, что б звук выходя из динамиков(на разном расстоянии от человека),попадал в уши человеку в одно и тоже время ...
но есть еще и такая вещь как проблема переднего баса ... в е30 передние динамики типоразмера 13см ... такие динамики не дают необходимого звукового давления ниже 80-100 гц (по сравнению с давлением во всем диапазоне) .... вот 16 см динамики уже могут отиграть 60 гц ... но все равно маловато ... музыкальный диапазон от 20 гц ... вот его и дополняют сабом ...
это впринципе две противоречивых теории .... кто то строит так, кто то так ...  моя воля я б делал саб спереди ...
  • Репутация +8/-5
« Ответ #15 : 27 Сентября 2010, 17:26:31 »
Вот нашел такой вариант! Что думаете?
  • Репутация +66/-25
« Ответ #16 : 28 Сентября 2010, 14:07:33 »
я выше уже написал об этом: "Один знакомый, Лежик, в тридцатку врезал 2 саба прямо в отсек в багажнике. Как вариант, но как играет не знаю."
вариант интересный, но спорный.
у кабра кузов и так нежесткий, да еще такую важную часть резать.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #17 : 28 Сентября 2010, 17:15:28 »
У кабра кузов жеще, он и тяжелее чем купе и седан.
  • Репутация +66/-25
« Ответ #18 : 28 Сентября 2010, 17:33:58 »
нет не жеще. утяжеление как раз связано с попыткой компенсировать потерю жесткости.
даже самые современные кабры имеют меньшую жесткость на кручение по сравнению с седанами и купе.
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #19 : 29 Сентября 2010, 09:35:12 »
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +8/-5
« Ответ #20 : 29 Сентября 2010, 10:20:04 »
Да не плохо получилось!!!!
  • Репутация +19/-2
  • Локация: Рига
« Ответ #21 : 29 Сентября 2010, 18:38:41 »
У лежика вся эта ботва на трассе с открытой крышей играть не будет =)
я кинул вместо заднего сидения активный саб с 2мя блинами, в дверях оригинальные подиумы с трехполосной системой, сзади вместо штатных колонок врезаны эллипсы. Усилок и кондей в багажнике
  • Репутация +8/-5
« Ответ #22 : 30 Сентября 2010, 16:57:27 »
butcher а фото саба по подробней скинь как крепил и т.п.. Прикольный цвет на машине, что за цвет?
  • Репутация +454/-219
« Ответ #23 : 01 Октября 2010, 12:05:32 »
Ставь блины, реж двери, испорти еще одну машину! )))
  • e30 convertible v8 `90
  • Репутация +15/-0
« Ответ #24 : 16 Декабря 2010, 22:24:57 »
Когда все включу посмотрим как заиграет :)
