Автор Тема: подскажите что за штекер  (Прочитано 2007 раз)
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« : 21 Сентября 2010, 16:00:20 »
штекер находится но проводке рядом со штекером на дроссель, свободных гнезд рядом не нашел, подскажите куда он поключается и насколько жизненоважен для машины. мотор м20б20 мотрон (переделка с джета)
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
Рекомендуем почитать по теме подскажите что за штекер
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 16:05:31 »
скорее всего на клапан отвода паров бензина из бака
если это он, то он не нужен
Вацап: +79257271813
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 16:45:12 »
+1, однако недурно было бы оттопырить резинку и посмотреть цвет проводов.
Ехать без него будет, но если клапан вентиляции бака имеется, то он будет всегда открыт. Снизу на корпусе ДЗ (мотрониковом) за дросселем должен быть латунный носик. От него должен идти шланг хитрой формы к клапану вентиляции. Т.е. если это не заткнуто и не подключено - будет немножко подсасывать воздух.
  • Репутация +68/-10
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 16:55:13 »
как выглядит клапан вентиляции? я так, понял подключается между дз и баком (в баке должен быть соответсвующий вывод?)? покажите по етк.
у меня был джет, соответственно бак с джета.
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 17:07:04 »
19 - клапан, к которому твой разъем, 20 - шланг в ДЗ. 15 - банка с активированным углем под капотом.
Бывает без угля и без клапана, вентиляция идет на улицу:
  • Репутация +68/-10
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 17:15:46 »
Спасибо! у меня второй вариант, банок с углем не обнаружено. пойду заткну дырку в дз ))
